Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Druckbegrenzer
    Druckbegrenzer
    Weis jemand von Euch ob es Druckbegrenzer gibt die man in eine Schlauchleitung einbauen kann ( Storz Kupplung B oder C ), bei denen KEIN Überdruckabgang dran ist ?
    Danke schon mal....... Tele......
    Die Wirbelsäule ist ein Knochen, der den Rücken herunter verläuft. Obendrauf sitzt der Kopf, untendrauf sitze ich.
    Das was Du meinst, ist kein Druckbegrenzer, sondern ein Druckminderer.
    Das macht nur begrenzt Sinn, denn ein Druckminderer schützt nur die Leitung hinter sich.
    Ein Druckbegrenzungsventil auch die Leitung vor sich, da bei zu hohem Druck Wasser abgelassen wird.
    duese
    Wuffi Gast
    Das wird nicht funktionieren, wo soll denn der Druck hin, der zuviel ist?
    In die Zulaufleitung mach ja wohl nicht wirklich Sinn.
    Rein Interesse halber:
    Für was sollte das eingesetzt werden?
    Hallo und Danke schon mal,
    auf einem Firmengelände befinden sich nur Oberflurhydranten. Diese sind an ein Ringleitungssystem angeschlossen das vom öffentlichen Netz weitgehend getrennt ist. Da dieses System auf einem ständigen Betriebsdruck von ca.10 bar gehalten wird, wegen verschiedenen Ortsfesten Löscheinrichtungen darf dieser Druck im System nicht niedriger sein.
    Und um nicht unmengen an Wasser, sprich ständig 4 - 5 bar in die Landschaft oder andere Produktionsbereiche laufen zu lassen ist ein herkömmlicher Druckbegrenzer sehr schlecht.
    Das wäre so was, nur zum einbauen in eine Schlauchleitung: http://www.awg-giengen.de/shopnavi.php?folderid=203
    Gruß Tele......
    Geändert von Teletector (20.03.2006 um 18:29 Uhr)
    Wuffi Gast
    Ahhh,
    da macht das dann schon Sinn.
    Vieleicht fragst Du mal beim Zustöndigen Wasserversorger nach (Wasserbeschaffungsverband...). Da gibbet mit sicherheit etwas.
    z.B. Werden für Baustellen ja auch Anschlüsse bereitgestellt, die evt. einen Begrenzer drinnen haben. Aus Feuerwehrtechnischer Sicht fällt mir keine Armatur ein.
    @Teledoctor:
    Das was Du in dem Link findest ist genau das, was Du nicht willst. Nämlich ein Ventil das öffnet und das Medium rausläßt, wenn der Druck zu groß wird.
    Was Du willst (und in dem Fall auch sinnvoll ist) ist ein Druckminderer z.B.:
    http://cgi.ebay.at/wasser-druckminde...QQcmdZViewItem
    oder ein ähnliches Modell, das einen entsprechenden Querschnitt hat.
    Da vorne und hinten eine B-Kupplung drauf, evtl ein Schutzgehäuse und gut.
    duese
