Es gibt die GP1200 auch als 2m-Version. So wurden sie z.B. in Frankreich und Spanien eingesetzt.
Dass man ein JEDI-Gerät durch umflashen in einen anderes Band hieven kann (also 2m <-> 70cm), stimmt nicht. Hierzu müsste das HF-Board und die PA getauscht werden, aber das wurde hier schon ausführlich diskutiert.
Den Direktmodus "Konventionell" kann man bei den GP1200 erst ab einer bestimmten Firmware nutzen.
Dort kann man dann 10 Kanäle mit oder ohne CTCSS programmieren. Das reicht vollkommen aus, um einfach untereinander zu kommunizieren.
Das MTS ist etwas vollkommen anderes, als MT oder GP, da hier per "Flashport"-Firmwareupdate einzelne Funktionen nachgerüstet werden können. Es besitzt einen anderen Controller, als GP/MT.
