Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Erfahrung mit Aktiv Antenne für Scannner
    dozzemer Gast
    Also ich habe bei dem Verkäufer so eine Antenne gekauft und bin sehr zufrieden. Für das was ich erreichen wollte (Verstärkung der vorhandenen Signale) ist das genau die richtige Antenne. Größere Reichweite allerdings wird sich dadurch nicht erzielen lassen.
    Wenn du also nur das vorhandene Signal klarer bekommen möchtest, kannst du dir die Antenne ruhigen Gewissens zulegen. Der Verkäufer ist auch sehr gut. Hat bei mir innerhalb von 3 Tagen geliefert.
    Antenne
    Hallo PORK,
    Du hast bestimmt Recht. Ich habe eigentlich von Antennen ja auch keine Ahnung.
    Ich hänge mal ein Bild meiner DVB-T Antenne an. Der Eingang ist umgebaut auf BNC, damit man eine Antenne anschließen kann, die dem Verstärker auch ein Signal anbietet, das er verstärken kann. Und die Bandpassfilter muss man ändern. Die aufgesetzte Antenne ist die mitgelieferte, die ich aber nicht benutze.
    Viele Grüße
    Wolfgang
Hits:	242
Größe:	189,2 KB
    Genau das möchte ich, die vorhanden Signale deutlicher hören (das rauschen vermindern).
    Um eine größere Reichweite zu erziehlen, muss auch der Sender mehr Leistung bringen, weil irgendwann ist auch Schluss (räumlich bedingt, Berge, Bäume, Häuser, Starkstromnetzte durch ihr Magnetfeld ) und dann kann man auch mit der besten Antenne nicht weiter vordringen.
    Hi, genau das stimmt nicht.
    Im Amateurfunk heißt es nicht ohne Grund: Der beste Verstärker ist eine gute Antenne.
    Mit einer Yagi-Antenne kannst du schon andere Reichweiten erziehlen.
    Ebi
    Ebi
    ja schon, ich habe es so gemeind: man kauft sich eine gute Antenne, irgendwann will man mehr, dann kauft man sich eine bessere Antenne,
    irgendwann will man noch mehr, dann die beste Antenne. Und dann? Was ist dann?
    Dann würde nur noch das gehen was ich, vor diesem Beitrag, geschrieben habe.
