Natürlich höre ich die Kanäle (Fw,RD,Pol) im Kreis wunderbar.
Aber die Feuerwehr Hamburg (25 km) ist nicht mehr damit zu empfangen.
Den Towert Hamburg konnte ich auch nicht hören, nur die Flugzeuge.
Aber ich hatte damals einen sehr sauberen Empfang.
Gruß 80
klingt gut.
hast du denn die Feuerwehr Hamburg mit einer anderen Antenne reinbekommen?
oder gibs noch eine bessere Antenne?
Ja, mit meiner Discone - Antenne empfange ich Hamburg relativ klar.Zitat von Pork
Gruß 80
Die müsste man außen anbringen (ist schlecht weil die bullen fast jeden Tag 5 mal bei mir vorbei fahren) oder?Zitat von FL Segeberg 80/00
Und außerdem kostet eine Discone ab 50€ aufwärts.
Aber eigentlich ist doch die aktiv Antenne vom Preisleistungsverhältnis her, gut, und bestimmt allemal besser als eine 2m Wurfantenne, die ich derzeit dran habe.
Stimmt doch oder?
Geändert von Pork (13.03.2006 um 14:38 Uhr)
Hi,Zitat von Pork
du glaubst doch nicht im Ernst, das sich die grünen auch nur im geringsten dafür interessieren Ob/Warum du eine Discone auf dem Dach hast.
Dafür gibt es neben BOS-Abhören noch jede Menge (legaler) Gründe.
Mal ganz abgesehen von dem fehlenden technischen Fachwissen , was ich jetzt einfach mal dem Großteil (nicht allen) angehörigen der Polizei unterstelle.
Ansonsten kann man zu Antennen eigendlich nur sagen:
Je höher um so besser! Eine Antenne die Freisteht ist besser als eine Antenne umgeben von Gebäuden! Eine auf dem Bereich abgestimmte Antenne ist besser als eine einfache Breitband-Antenne!
Und: Verstärkerantennen sind keine Wundervollbringer.
Ob das also was für dich ist musst du ganz alleine entscheiden.
Wenn du jetzt mit einer einfachen Wurfantenne alles hörst was du höhren möchtest, nur einiges verrauscht, dann wird es mit dieser Antenne sicherlich besser sein. Vieleicht hilft dir aber auch schon einer der Selbstbauvorschläge hier aus dem Forum (viel günstiger) weiter.
Willst du einfach MÖGLICHST VIEL höhren (und nicht nur deinen eigenen LK), so kommst du über eine gute Antenne über dach oder zumindest auf dem Dachboden nicht herum!
Achja, diese Angaben wie "Wie weit hörst du denn" nutzen dir gar nichts, da es dabei immer auf die örtlichen gegebenheiten ankommt. (Eigene LAge, Standort und LEistung des nächsten Relais, empfindlichkeit des Scanners)
Nur aus dem direkten Vergleich (wenn jemand mehrere Antennen probiert hat) kannst du für dich sinvolle Schlüsse ziehen...
Carsten
Ich möchte nur das verrauschte besser hören und das geht anscheinend, und wenn, ich hätte da auch noch ne alte Antenne von meinem Vater aus alten CB-funk Zeiten, die ist ne halbe Lamda (5,5m) hoch. Und die könnte ich dann eigentlich, wenn ich die Antenne (von eBay) vom Verstärker abmachen könnte ich dann die CB-Antenne(5,5m) mit einem neuen Stecker versehen und auf den Verstärker stecken.
Müsste ich eigentlich viel besseren Empfang haben.
Würde dies gehen?
Geändert von Pork (13.03.2006 um 17:24 Uhr)
wenn das echt ne Lambda/2 Antenne ist und die 5,5 Meter hoch ist, dürfte die so auf den bereich von 31-32MHz abgestimmt sein.. BOS hingegen befindet sich aber im 85-87 MHz Bereich.
Dementsprechend wäre eine für BOS-Frequenzen abgestimmte Außenantenne wohl das Beste.
hallo :E
Zeige mir, und ich erinnere.
Hallo PORK,
ich habe mir so eine Antenne gekauft, allerdings bei POLLIN. Es ist eine DVB-T Antenne für Fernsehen. Der Anschluss oben ist NICHT BNC oder so, sondern eine Schraube. Und mit der Antenne wird das so wohl nichts. Wenn der Verstärker kein anständiges Signal angeboten bekommt, kann er auch nichts verstärken. Und durch das breitbandige Scheunentor am Eingang erhält man ein hervorragendes Grundrauschen. Man braucht dann keine Rauschsperre mehr, denn der Scanner lässt sich nicht mehr zuregeln. Aber für Versuche auf dem Fernsehbereich ist sie schon gut! ;0)
Aber versuch doch mal meine Selbstbauantenne:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...e&pagenumber=1
Ist schnell gebastelt, und arbeitet vielleicht ganz gut. Musst nur nach unten gehen und meine Beiträge suchen. Dort steht die Bauanleitung und das Bild.
Viele Grüße
Wolfgang
