Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FMS Crusader Server und RemoteDesktop-Zugriff
    der "fehlerhafte Serverbezeichnung" Text ist nicht von Relevanz!!
    Jochen
    Start mal nur den Server per Konsole und den Client "normal" über Desktop oder Verknüpfung...
    Felix
    Also ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst. Versuchst du den Server via remotedesktopverbindung (rdp protokoll) zu erreichen oder über eine software wie z.B. vnc oder netop remote control. Im ersten Fall könnte ich mir nicht vorstellen wie du das machen willst. Via Fernwartungstool sollte es eigentlich ganz gut klappen.
    Dancer Gast
    Hallo Bruno,
    für Fernwartungszwecke verbinde ich mich über RemoteDextop
    mit einem Windows XP Pro Rechner. Auf diesem Rechner versuchte
    ich, den Crusader Server und Client zu starten. Der Client startet,
    vom Server ist aber nichts zu sehen, auch im Taskmanager nicht.
    Bin ich direkt (physikalsich) an dem Rechner, kann ich beides
    korrekt starten. Nur wenn ich remote drauf bin läuft nur der Client.
    Dancer
    hmm, also ich mach das via netop. So kann ich eigentlich alles steuern. Allerdings habe ich noch nie einen neustart des crusaders via remote control gemacht. Ich werde es heute Abend mal testen.
    Kann es vielleicht sein das deine remote control software den gleichen port nutzt wie der crusader server? Vielleicht blockiert er deswegen den start des zweiten Programmes.
    edit.: im Taskmanager sieht man eh nur die java.exe und die javaw.exe
    Hi Leute,
    ich muss mal den alten Thread rauskramen weil ich nix neueres gefunden habe.
    Steh vor dem gleichen Problem.
    Ich habe jetzt versucht den Server über ein Startskript in der Kommandozeile zu starten, leider bisher auch ohne Erfolg :(
    Jemand noch nen Tip?
    Mein Skript sieht derzeit so aus:
    set java="C:\Programme\Java\jre7\bin\java.exe"
    %java% -jar D:\FMSCrusader\FMSCrusaderV4-60.jar –S
    Es wird immer nur das Auswahlfenster geöffnet. Wenn ich es aber direkt in die Konsole eingebe geht es
    EDIT: Problem gefunden: In einer Batchdatei muss der Abstand zischen *.jar und dem Argument, nicht ein Leerzeichen, sondern 2 sein. " -S"
    Geändert von golf16v (10.11.2012 um 16:13 Uhr)
