liegt es vielleicht daran das du die Profile mit der BOS-Version programmieren wolltest?
Das geht nämlich nur mit der Nicht-Bos
-~ Firebengel ~-
auch mit der nicht bos...
auch mit der nicht bos zeigt er es an ,kann mir den keiner helfen
Welchen Firmwarestand hat Dein Melder ?
02 kann nur Speichersplitt
03 und 04 können Profile
Wichtig :
NON-BOS Version nehmen und Profilwahl auch freischalten. dann lassen sich die einzelnen Profile auch den Schleifen zuordnen.
ich habe einaml den 03 und den 04 programieren wollen aber bei beidne zeigt er den fehler an
HALLO,
gehe mal bei der prog.software wave dateien und dann auf Geräte Meldungen dann wirst du feststellen das bei denn Wav Dateien under Benutzer 1 keine Datei zu finden ist, die musst du erst drauf spielen, dann kannste auch die benutzer profile ändern.
