Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Skyfire 2
    Shadow Gast
    Skyfire 2
    mir ist gestern Abend mein Skyfire2 runtergefallen
    ( Gott sei DANK nur auf den Teppich ),
    nun hab ich das Problem das ich auf einmal bei dem
    Melder den Speichersplitt Ein-/Ausschalten kann.
    Diese Funktion war aber nie programmiert!
    Was kann das denn nun sein? Ob er noch auslösen
    tut weiß ich nicht, ich werd mir heute Abend bei meinem
    GBI das Prüfgerät holen.
    Gruß Shadow
    easyrider136 Gast
    auslösen wird der bestimmt noch, der sf2 ist eigentlich recht robust, da dürfte ein sturz auf teppichboden nichts machen.
    meiner ist mir mal auf einen steinfussboden geklatscht, aber kein problem
    aber das mit dem speichersplitt ist echt komisch
    hatten mal einen fall bei einem bmd, der ist runtergefall und dann konnte man die mithörfunktion nicht mehr ausschalten, war aber leicht wieder hinzubekommen
    aber bei sowas was man programmieren muss ist das ja echt komisch
    Das ist echt interessant. Wenn du eine Lösung hast, schreib die unbedingt mal hier herein!
    ...bei Swissphone würde dann "P" , "PROG" oder "E2P" im Display stehen ;-)
    ~Joe~
    Shadow Gast
    also auslösen tut er noch, Akku raus und
    warten hab ich auch schon gemacht.
    Also werd ich erstmal gar nichts unternehmen,
    da mein Händler den Melder nicht auslesen kann.
    (hört sich komisch an, aber der ist angeblich mit
    einer ,,LIGHT,, Software programmiert worden.)
    Gruß Shadow
    Bei der Light version bin ich mir nicht sicher da es sowas nicht gibt. es gibt nur einen Progsoft typen ( verschiedene versions Stände),mit der kannst du SF2 FS2/3 und LX pogen.
    Frag ihn dochmal mit was der den geprogt worden sei.
    Heiko
    Aber Händler der nicht progen kann na ja
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    Shadow Gast
    also am besten von vorne : Ich hab den Melder eingetauscht gegen einen
    Swissphone 98S, dann bin ich mit dem Melder zu dem Händler der unsere
    Feuerwehr beliefert gegangen und wollte unsere Schleifen proggen lassen.
    Der Händler hat ca. 1Std. gebraucht (es war sein 1. Skyfire 2) und etwa
    50x geflucht, dann hatte er endlich die 3 Schleifen drauf.
    Später haben wir eine zusätzliche Führungsschleife bekommen, die ich mir
    von einem guten bekannten der bei einem großem namhaften Unternehmen
    tätig ist noch draufmachen lassen wollte und auch durfte. Die Techniker in diesem Unternehmen
    konnten aber den Melder noch nicht mal auslesen da sie nicht wußten mit
    welcher Software der andere Händler programmiert hatte. Mir wurde nur gesagt das sie für den Melder verschiedene Versionen da haben, aber mit
    keiner den Melder auslesen können bzw programmieren können.
    Gruß Shadow
    es gibt ja vom Skyfire II, 3 Programmiersoftwareversionen.
    Die Version 02 für den mit der roten LED ohne Profile
    Die Version 03 für den mit der roten LED und Profilen
    Die Version 04 für den mit der grünen LED und Profilen.
    Und die jeweils als BOS -Version und Nicht BOS- Version.
    Schau doch mal ob dein Melder ne grüne oder rote LED hat.
    -~ Firebengel ~-
    Guten Morgen,
    Einer der die Orginal Software hatbekommt automatisch und kosenlose immer die neuste ugesand.
    Du kannst mit der "Die Version 04 für den mit der grünen LED und Profilen" . alle Melder aller Versionen Progen.
    und genau so mit der 3 Melder mit zweier und dreier stand drauf.
    Heiko
    Und das mit dem Auslesen, Melder rein auslesen ca 15 sec fertig.
    Shadow Gast
    Hallo Firebengel,
    der Melder hat ne rote LED.
    Ich könnte mir vorstellen das evtl. die nicht BOS Version war.
    Da die Firma meines Bekannten alle Versionen hat, bis auf die nicht BOS.
    Wie ist es denn wenn ich mir ein Update machen lassen würde?
    Gruß Shadow
    Startet man die Nicht-BOS nicht einfach mit einem Kommandozeilenbefehl, sprich, es ist gar keine richtig andere?
    alle 3 versionen haben die nicht BOS.
    Die n.BOS kann man nur nicht aufrufen wenn nicht installiert wurde sondern von einem anderen rechner Kopiert .
    Die Software macht eine reg eintrag mit dem sich der NBOS Starten lässt.
    Bei der Installation wir ein verzeichniss auf dem Destop erlegt darin sind 2 Datein zum Starten. Eine BOS und eine NBOS das ist standart und war immer schon so
    Heiko
    So hab ichs gemeint, die 2 Links sind da. Aber es hat nichts mit unterschiedlich zu installierenden Versionen zu tun. Das mit der Registry wusste ich auch noch nicht!
    Shadow Gast
    ich glaub der Melder hat doch einen abgekriegt,
    gestern Mittag hatten wir 2 Alarme hintereinander
    und beim abhören der gespeicherten Meldungen sagte
    er auch ,,Schleife 4 ,, ausgelöst am/um....
    Dabei hat er wie schon gesagt nur 3 Schleifen drauf.
    Gruß Shadow
    Shadow Gast
    Hallo Ritsch,
    ich muss ja erstmal sehen wer mir den Programmiert,
    würde da auch evtl. mal ein Update helfen?
    Gruß Shadow
