Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FuG 8-b1 RAUSCHT
    Hallo !
    Um die Ursache einzugrenzen bräuchten wir noch ein paar Infos von Dir :
    Was bedeutet "Rauschen im Bedienteil" denn ? Ist das Rauschen so laut, als ob die RSP offen ist ? Rauscht es im Handapparat auch ? Zusatzlautsprecher dran ? Achja, und was ist es denn überhaupt für ein Gerät ? Empfang ok ? Was passiert, wenn Du den Antennenstecker abziehst ? Bordspanung 12 oder 24 V ? Spannungswandler verbaut ?
    ~Joe~
    - NEIN, es ist eigentlich ein erträgliches rauschen aus dem Lautsprecher des Bedienteils am Handapparat war mir jetzt nichts aufgefallen!
    -NEIN
    Empfang ok ?
    -Ja der Empfang und die Verständigung sind I.O.!
    24V mit Spannungswandler!
    -Noch nicht Probiert! Werde ich morgen mal Versuchen!
    -Von Bosch siehe Bild!
    MfG Funkteufel
    P.S. Danke für eure Antworten!
Hits:	155
Größe:	22,8 KB
    So ein leises Grundrauschen im Lautsprecher des Bedienteils ist bei BOSCH nichts außergewöhnliches.
    Selbst das BG222-U von Radiodata hat dieses Rauschen.
    Gegen ein leises Rauschen hat ja keiner was!
    Aber es ist nicht so wie bei den 10 anderen Fahrzeugen!!
    Es ist nach einsachalten sofort Akustisch zu Hören!
    Hallo Funkteufel,
    Den Antennenstecker musst Du nicht mehr ziehen, da wird sich nichts ändern; Es liegt am S-E - Gerät, vermutlich ist ein Transistor in der Squelch-oder NF - Stufe defekt ; den Fehler kenne ich noch aus der Lehrzeit ...
    ~Joe~
