Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Akkus GP 900 regenerieren
    Skuddi Gast
    ich möchte Akkus vom Motorola GP900 über den Akkumaster (Conrad) Formieren bzw auffrischen.
    Welche der Pins des Akku müssen denn da genommen werden ?
    Die Pins die das org. Ladsegerät verwendet werden vom Akkumaster nicht erkannt (da ist auch nur eine geringe Spannung zu messen)
    Muss man die Pin nehmen die an die Funke gehen? Wenn ich mit 2 Steckern prov. da dran gehe wird der Akku erkannt.
    schon mal vorab vielen Dank
    Immer die Pins zum FuG nehmen, da die direkt mit den Zellen verbunden sind!
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
    Hallo Skuddi,
    wenn es funktioniert sagst du mir bitte bescheid, hab hier vor ein paar tagen eine ähnliche anfrage gestellt und wurde gerade zu überschüttet mit antworten!
    Gruz TomBFKA
    Skuddi Gast
    das hatt e ich befürchtet.
    hast Du eine Idee wie ich die Ladekabel vernünftig an die Pins bekomme?
    Gibt es vieleicht einen Adapter
    Skuddi Gast
    Hallo TomBFKA,
    kannst Du mir mal den Link mit den Anworten schicken?
    Selber basteln ;)
    MFG Flo
    Moin !
    Hier sind mal einige meiner Bastellösungen ... Genial billig und die Euro-Platine ist ruckzuck für jeden nur erdenklichen Akku passend gemacht. Alle Kontaktstifte sind steckbar; die restlichen Halterungen kann ich mal fotografieren wenn sie frei sind.
    Für die GP900 - Akkus verwende ich die Chassis vom GP900 , die Kontaktstifte sind auf einer kl. Platine montiert, und das ganze mit Heisskleber befestigt.
Hits:	392
Größe:	25,2 KB
ID:	3467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	22,9 KB
ID:	3468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	GP900 Ladehalterung.JPG
Hits:	405
Größe:	20,6 KB
