Sollte das ganze denn im Crusader 4.30 funktionieren ?Zitat von haehnle
Habs gerade mal versucht, aber da funzt nicht mal der Testalarm.
"Fehler beim Email senden:Java.net.socket.timeout.exception:Read timed out"
gruß,
Hetti
gruß,
Hetti
Diese Probleme sind bekannt, und werden in der Version 4.41 bereinigt sein!
muss das Email Thema nochmal aufwärmen. Hab gestern das Update auf 4.41 gemacht. Leider musste ich heute feststellen das der Crusader immer noch keine Email verschickt :-(
Konfig ist immer noch die gleiche wie in meinem Ursprungspost (ganz oben) im Screenshot zu sehen. Ist die ok ?
Testalarmierung funktioniert, also sind die Emailparamter ok.
Hat noch jemand das Problem ?
thx,
Hetti
Hallo Hetti,
also wenn du in der Fahrzeugübersicht die Telegramme dir anschaust und
dort ne Alarmierung des Melders angezeigt wird, was für ein KFZ Name steht
da???
54616 oder etwas anderes? Wenn da was anderes steht, dann muss das in
den externen Prozessen als Fahrzeug angegeben werden...
Problem gelöst? Wenn nicht, Settings Verzeichnis an mich senden, ich fixe es
dann;-)
Jochen
Danke für den entscheidenden Hinweis. Jetzt Funktioniert das ganze.Zitat von haehnle
Dazu aber noch ne Frage : Muss ich die Alarmschleife wie ein im Crusader angelegtes Fahrzeug nennen (z.B. Akkon 81-82) oder kann ich auch einen anderen Namen wählen z.b . NEF A-Stadt und diesen "Namen" dann in den externen Prozessen auswerten ?
thx,
Hetti
du kannst das ganze benennen wie du willst. Ich habe es so gemacht, dass
ein Melderalarm für ein Fahrzeug die gleiche Fahrzeugbezeichnung erhält,
denn so hast du in der Einzelfahrzeugübersicht nachher beides drin stehen.
Also Alarme wie auch die Telegramme!
Aber du kannst den Text prinzipiell frei wählen!
Jochen
