Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Email bei ZVEI Alarm funzt nicht
    ich nutze den Crusader schon seit längerem in der Vollversion und hatte eigentlich nie Probleme.
    Jetzt möchte ich das der Crusader bei bestimmten 5-Ton Alarmierung eine Email schickt. Habe die Globalen Paramter wie Pop & SMTP,etc. Server eingetragen und einen externen Prozess definiert (siehe Screenshot).
    Nur die Sache funzt nicht. Die Testalarmierung funktioniert, d.h. die Emailparameter stimmen (Email wird versendet). Auch wenn ich eine andere Schleife eintrage wird keine Email gesendet. Leidiglich der Eintrag "ALL" funktioniert d.h. der Crusader schickt bei allen 5-Ton Alarmierungen eine Mail.
    Wo ist der Fehler ?
    thx schonma,
    Hetti
    P.S. : Kann man den Crusader Client über einen Proxy mit dem Server connecten ?
Hits:	210
Größe:	23,3 KB
    Ich denke im Update ist der Fehler behoben!
    So wie ich das sehe, musst du bei Programmadresse noch deinen Pfad zum Emailprogramm eintragen, denn da hast du einen - drin
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    ich denke auch, dass der Fehler im Update weg ist!
    Jochen
    Jochen
    Sollte das ganze denn im Crusader 4.30 funktionieren ?
    Habs gerade mal versucht, aber da funzt nicht mal der Testalarm.
    "Fehler beim Email senden:Java.net.socket.timeout.exception:Read timed out"
    gruß,
    Hetti
    Diese Probleme sind bekannt, und werden in der Version 4.41 bereinigt sein!
