Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Email bei ZVEI Alarm funzt nicht
    ich nutze den Crusader schon seit längerem in der Vollversion und hatte eigentlich nie Probleme.
    Jetzt möchte ich das der Crusader bei bestimmten 5-Ton Alarmierung eine Email schickt. Habe die Globalen Paramter wie Pop & SMTP,etc. Server eingetragen und einen externen Prozess definiert (siehe Screenshot).
    Nur die Sache funzt nicht. Die Testalarmierung funktioniert, d.h. die Emailparameter stimmen (Email wird versendet). Auch wenn ich eine andere Schleife eintrage wird keine Email gesendet. Leidiglich der Eintrag "ALL" funktioniert d.h. der Crusader schickt bei allen 5-Ton Alarmierungen eine Mail.
    Wo ist der Fehler ?
    thx schonma,
    Hetti
    P.S. : Kann man den Crusader Client über einen Proxy mit dem Server connecten ?
Hits:	210
Größe:	23,3 KB
    Ich denke im Update ist der Fehler behoben!
    So wie ich das sehe, musst du bei Programmadresse noch deinen Pfad zum Emailprogramm eintragen, denn da hast du einen - drin
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    ich denke auch, dass der Fehler im Update weg ist!
    Jochen
    Jochen
    Sollte das ganze denn im Crusader 4.30 funktionieren ?
    Habs gerade mal versucht, aber da funzt nicht mal der Testalarm.
    "Fehler beim Email senden:Java.net.socket.timeout.exception:Read timed out"
    gruß,
    Hetti
    Diese Probleme sind bekannt, und werden in der Version 4.41 bereinigt sein!
    Email funzt auch mit 4.41 nicht
    muss das Email Thema nochmal aufwärmen. Hab gestern das Update auf 4.41 gemacht. Leider musste ich heute feststellen das der Crusader immer noch keine Email verschickt :-(
    Konfig ist immer noch die gleiche wie in meinem Ursprungspost (ganz oben) im Screenshot zu sehen. Ist die ok ?
    Testalarmierung funktioniert, also sind die Emailparamter ok.
    Hat noch jemand das Problem ?
    thx,
    Hetti
    Hallo Hetti,
    also wenn du in der Fahrzeugübersicht die Telegramme dir anschaust und
    dort ne Alarmierung des Melders angezeigt wird, was für ein KFZ Name steht
    da???
    54616 oder etwas anderes? Wenn da was anderes steht, dann muss das in
    den externen Prozessen als Fahrzeug angegeben werden...
    Problem gelöst? Wenn nicht, Settings Verzeichnis an mich senden, ich fixe es
    dann;-)
    Jochen
    Ahh, jetzt ja....
    da???
    Danke für den entscheidenden Hinweis. Jetzt Funktioniert das ganze.
    Dazu aber noch ne Frage : Muss ich die Alarmschleife wie ein im Crusader angelegtes Fahrzeug nennen (z.B. Akkon 81-82) oder kann ich auch einen anderen Namen wählen z.b . NEF A-Stadt und diesen "Namen" dann in den externen Prozessen auswerten ?
    thx,
    Hetti
    du kannst das ganze benennen wie du willst. Ich habe es so gemacht, dass
    ein Melderalarm für ein Fahrzeug die gleiche Fahrzeugbezeichnung erhält,
    denn so hast du in der Einzelfahrzeugübersicht nachher beides drin stehen.
    Also Alarme wie auch die Telegramme!
    Aber du kannst den Text prinzipiell frei wählen!
    Jochen
