Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Swissphone DME Prüfgerät
    Moin,
    hab jetzt den Tester zu Hause und versuche schon die ganze Zeit zu testen.
    DME Tester
    http://bos-tester.de/
    Kanel 117UB (nochmal überprüft, ist richtig)
    1200 Baud
    Ric eingestellt
    Subadresse eingestellt
    Test -> nichts passiert.
    Wenn ich einen Scanner daneben stelle und auf den Kanal schalte, höre ich das Signal, welches der BOS-Tester verschickt.
    Das scheint also zu funktionieren.
    Woran kann es noch liegen, dass der DME nicht auslöst?
    liegt es doch an der verschlüsselung? zur info, ist ein boss925
    wenn es ein BOSS925 ist, kann er keine Verschlüsselung sondern kann es nur der 925V !
    RIC ist RIC , Verschlüsselung ist Verschlüsselung. Sind 2 getrennte Eier. Es wird nur der Text verschlüsselt, nix anderes...
    Zitat Zitat von Holger2784 Beitrag anzeigen
    wenn es ein BOSS925 ist, kann er keine Verschlüsselung sondern es kann es nur der 925V !
    aber wieso funzt es dann nicht?
    Kannst du mal ein Screenshot von deinem File machen?
    was meinst du mit file?
    Das Programmierte.
    Nicht wo die Optionen sind wo die RICs stehen. Kannst du selber proggen?
    kann nicht selber proggen.
    bei uns werden die von der LST geproggt und dann an die komunen ausgegeben.
    kenne halt nur die rics, welche auf dem DME sind
