Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Zubehör an Bosch FuG10
    Hi!
    Ich bin auf der Suche nach dem Stecker für Audio-Zubehör am Bosch FuG10a.
    Gibt es den überhaupt irgendwo frei verkäuflich (wenn ja, unter welchem "Namen")? Wo ist die Belegung dokumentiert (v.a. zusätlich Kopfhörer)?
    thilo
    Es handelt sich um einen 12-poligen Stecker, den es beim Conrand für ~14€ gibt:
    Miniatur-Rundsteckverbinder 12-polig - Kabelstecker 73 88 59-99
    Steckerbelegung BOSCH HfG Fug 10
    Pin Belegung
    A Interner Lautsprecher
    B NF-Ausgang / zum externen Lautsprecher
    C + vom Akku
    D Eingang für die Versorgungsspannung
    E Tonruf 1 (auf Masse schalten)
    F Internes Mikrofon
    G NF-Eingang / vom externen Mikrofon
    H Tonruf 2 (auf Masse schalten)
    J Masse
    K Sendetaste (auf Masse schalten)
    L Masse
    M Masse
    Im Blindstecker sind folgende Brücken geschaltet:
    A - B
    C - D
    F - G
    Die Brücke C-D muss unbedingt geschaltet sein, da das Gerät sonst nicht mit Spannung versorgt wird!
    Felix
    Hallo felix!
    Danke für deine Antwort. 14 Euro ist natürlich schon gut Geld für nen Stecker (reichelt hat leider nix), na gut :-)
    Wie schauts denn mit den zulässigen Werten für Mikrofon und Lautsprecher aus (Impendanz und Watt-Zahl)?
    thilo
    //EDIT\\
    Gibt es einen Adapter für Kopfhörer von diesem Stecker auf Klinke vielleicht schon vorgefertigt?
    \\EDIT//
    Geändert von thilo (10.02.2006 um 15:03 Uhr)
    ist zwar eigendlich schon zu spät dafür,
    aber frage doch mal bei Firmen nach die früher C-Netz Telefone gemacht haben. Dieser Stecker wurde u.a. Bei den C-Netz Telefonen Siemens C1-C3 für den öhrer/Magnetkartenanschluss benutzt.
    Vieleicht hat ja jemand doch noch etwas davon rumfliegen was er noch nicht entsorgt hat...
    Der sieht zwar ählich aus, paßt aber nicht (BOSCH FuG10R).
    Ich habe meine Enttäuschung schon hinter mir.
    Hallo Frank,
    Ich habe schon einige davon verwendet, bei mir passen die...
    Wobei mir gerade einfällt, das es zwei verschiedene gab, einmal die Verbindung Kartenleser-Telefon und dann Höhrer-Kartenleser...
    Einer Passte nicht, da weniger Pins. müsste der Logik nach dann Höhrer KArtenleser sein, der nicht passt!
    EDIT: Habe gerade mal ein wenig im Keller "GEGOOGLT" ;-) und ein wenig C-Netz Krempel ausgegraben.
    Ergebnis: Es war doch der Stecker am HÖHRER der Passt, der Stecker am Kartenleser passt nicht!
    Bild: FuG13a mit Telefonanschluss ;-)
Hits:	223
Größe:	84,0 KB
ID:	3403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	48,0 KB
    Geändert von DG3YCS (10.02.2006 um 19:06 Uhr)
