Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 2m Handfunkgeräte an ortsfesten Antennen
    @ alle rechtlich sattelfesten unter euch:
    es geht um das ID2-0265.11-21 des bay.StMi, vom 20.03.2001.
    dort heisst es unter 3. Festfunkstellen im 2m-Wellenbereich u.a.:
    " der Anschluß von Handfunkgeräten an ortsfesten Antennen ist nur dann zulässig, wenn sie für solche Anwendungen von den Zulassungsstellen (RegTP, BAPT, FTZ, BZT, ...) zugelassen sind."
    Kann mir nun jemand sagen, welche Geräte zugelassen sind, bzw. wo dies nachgelesen oder -gefragt werden kann.
    Danke!
    EDB
    Zugelassen können sie nur werden, wenn sie der TR BOS entsprechen.
    Also nur Geräte, die diese Prüfung bestanden haben.
    Die Liste gibt es hier:
    http://www.pfa.nrw.de/PTI_Internet/p...dfunk.PDF.html
    Ebi
    Vorsichtig mit 2m Festfunkanlagen ... Die Netzagentur ist da zur Zeit ziemlich scharf drauf falsch eingestellte bzw nicht genehmigte 2m Festfunkanlagen zu erwischen ... Dies ziehen Bußgelder bis zu 500.000 € nach sich.
    Ebenso mal am Rande erwähnt ist es nicht mehr zulässig eine 5 Tonfolge als Sirenen und Melderschleife zu zu codieren.
    Also das bei kleinen Dingen nur der 5 Ton ohne Doppelton ausgelößt wird.
    Christian Gast
    Quelle ?
    Zitat Zitat von Ritsch
    Die Liste von Ebi gibt aber nur die Liste der nach TR-BOS freigegebenen Handfunkgeräte wieder.
    Das ist nicht gleichzeitig die Zulassung das man das entsprechende Gerät an eine Feststation-Antenne anschließen darf.
    Gruß Ritsch
    @Ritsch,
    also, wenn es nicht nach der TR BOS freigegeben ist, darf ich es auch nicht auf BOS Frequenzen einsetzen. Also werden Geräte
    o h n e Prüfung von vorne herein ausgeschlossen.
    Die Regelung für Hessen:
    Feststationen sind nur für Feuerwehrhäuser mit mindestens einem Löschzug gemäss FwDV 5 genehmigungsfähig. Es werden hierfür nur Funkanlagen des Typs FuG 10 oder FuG 11b genehmigt. Die wirksame Antennenhöhe ist auf ein Mindestmass zu begrenzen, benachbarte Gemeinden dürfen nicht gestört werden.
    Die einsatztaktische Notwendigkeit ist durch den Brandschutzaufsichtsdienst zu bestätigen (bei der Beurteilung der einsatztaktischen Notwendigkeit ist insbesondere zu beachten, dass das 2m-Band grundsätzlich nur dem Einsatzstellenfunkverkehr dient).
    Feststationen bedürfen weiterhin der Einzelgenehmigung durch die RegTP !
    Ebi
    @all
    danke für eure beiträge, die jedoch mal mehr, mal weniger am thema vorbeigehen (seid bitte nicht böse, aber ich hatte eine klare frage gestellt, und zwar in form eines auszuges aus einem schreiben des bay. stmi).
    "es geht um das ID2-0265.11-21 des bay.StMi, vom 20.03.2001.
    Die klare und eindeutige frage war somit:
    Kann mir nun jemand sagen, welche Geräte nach obigem Passus zugelassen sind, bzw. wo dies nachgelesen oder -gefragt werden kann.
    EDB
    @Alex22: wo steht das mit den 5tonfolgen?
    @ritsch: wo aus bayern stammst du?
