ach so, das ist ja fein.Zitat von dine
und welche _datei_ hast du denn geändert? und vor allem _was_ hast du geändert?
MacLeod
MacLeod
Hat er doch geschrieben. Die install.php und obigen Teil hat er geändert.
hm... :-/
dann dabe ich das wohl mal wieder falsch verstanden. 8-/
ich probier das mal.
danke
edit*
nö, das gleich problem wie vorher auch...
ich trage die daten den mysql ein und dann anf installieren, danach läd er die seite neu, alle felder sind wieder leer und das wars... :-(((
bin ich wohl doch zu blöde. :-/
Geändert von MacLeod (19.02.2006 um 16:58 Uhr)
hast du den safe mode an? register globals sind gesetzt?
vermutlich ist der safe_mode eingeschaltet und deswegen klappt es nicht. dann müsstest du noch einen kleinen Teil ändern. Füge bitte ganz oben in der install.php folgendes ein:
if(!empty($_GET)) extract($_GET);
if(!empty($_POST)) extract($_POST);
!!! Vor dem oberen "?" muss noch ein "<" gesetzt werden. irgendwie nimmt der das aber nicht hier im Forum.
Ist nur bei eingeschaltetem Safe_mode wichtig.
save_mode ist in der php.ini auf "OFF"
was ist mit:
gemeint?
sorry, bin nicht son held was sql/php angeht :-/
wenn ich das obere reinkopiere dann kommt wenigstens schon mal das:
Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /srv/www/htdocs/fms/install/install.php on line 77
Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in /srv/www/htdocs/fms/install/install.php on line 77
hilft mir aber auch nicht weiter, da ich nicht weiß welche \ gemeint sind...
*heul*
Geändert von MacLeod (20.02.2006 um 09:03 Uhr)
Ich hab auch ein großes Problem mit dem PHP-Client:
Ich hab grad MySQL (mysql-5.0.18-win32) installiert und nach einigen Schwierigkeiten auch phpMyAdmin zum laufen gekriegt. Nun kann ich mit der "install"-Seite den Clienten installieren und es kommt auch die Meldung, dass der Client erfolgreich installiert wurde. Beim Zugriff auf das Client-Verzeichnis kommt allerdings:
Table 'client.fmscrusader_config_tabellen' doesn't exist
Laut phpMyAdmin gibts in der angegebenen Datenbank keine Tabelle, obwohl der Installer anzeigt, dass alles erfolgreich verlaufen ist.
Was muss ich jetzt tun????
EDIT: Jetzt hab ich mal die install.php wie oben beschrieben geändert und jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Class '1' not found in C:\online\client\fzuber\fzuber.php on line 20
Fatal error: Class '1' not found in C:\online\client\htelegramm\htelegramm.php on line 17
Geändert von felix000 (01.03.2006 um 18:41 Uhr)
Felix
Hi Leute ,
ich steh grad auch vor dem Problem. Ich hab die install.php so wie hier beschrieben geändert aber bekomm jetzt beim laden des Clienten nur 2 weiße Felder. Jemand ne Idee ?!
