Auch das wird warscheinlich nicht funktionieren. Jeder der weiß wie ein Mikro funktioniert, weiß auch, dass die Spannungen die Induziert werden sehr klein sind. Daher wird hinter dem Mikro erst einmal ein kleiner vorverstärker sitzen. Nach diesem hast du meistens eine höhere Spannung die in einen weiteren Verstärker geht. Danach folgt dann die Endstufe. Im groben. Ein Mikroeingang der auch eine Soundkarte abkann, sitzt meistens nach dem ersten Vorverstärker. Wenn du pech hast, hast du deinen Vorverstärker geregelt und es kommt jetzt kein vernünftiger Ton mehr aus deinem Gerät, auch mit dem richtigen Mikro.Zitat von Blacky
Mfg. friend112
