Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FuG an PC
    FuG an PC
    ich möchte gern mein PMR Funkgerät an den PC anschließen. Leider hat es keine Mikrofonbuchse.
    Also hab ich das aufgeschrubt, das mikro entfernt und wollte dann den Soundkartenausgang an das mikrofon löten. Allerdings habe ich dann nur ein ganz lautes brummen und im hintergrund hört man etwas von dem was übertragen werden soll. Wie muss ich das anschließen? mit einem 1:1 NF Übertrager oder was muss da dazwischen geklemmt werden?
    Gru
    Holger
    www.einsatzverwaltung.de
    Coole Idee! Ich kenn mich selber nicht so gut mit aus. Aber dass so etwas in fast allen Fällen nicht hinhaut, ist auch mir klar. Kannst froh sein, dass Dein Funkgerät und dein PC noch funktionieren.
    Frag doch einfach erstmal nach, bevor Du gleich mit dem Lötkolben anfängst...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Jaja immer die Bastler ;)
    wenn ihr keine Ahnung habt, dann lieber FINGER WEG!
    Aber du kannst es mal mit einem Optokoppler versuchen. Mit dem sind die Stromkreise PC und FuG galvanisch getrennt.
    Von allem was mir ist verloren gegangen, hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen....
    (Albert Einstein)
    das problem sind die unterschiedlichen spannungen zwischen mikro und pc ausgang.
    vielleicht könnte es klappen, wenn du am pc die lautstärke auf die niedrigste stufe stellst....
    zumindest kann man den mikroeingang am pc auch für cdplayer o.ä. nutzen wenn man die eingangslautstärke ganz runter dreht
    Auch das wird warscheinlich nicht funktionieren. Jeder der weiß wie ein Mikro funktioniert, weiß auch, dass die Spannungen die Induziert werden sehr klein sind. Daher wird hinter dem Mikro erst einmal ein kleiner vorverstärker sitzen. Nach diesem hast du meistens eine höhere Spannung die in einen weiteren Verstärker geht. Danach folgt dann die Endstufe. Im groben. Ein Mikroeingang der auch eine Soundkarte abkann, sitzt meistens nach dem ersten Vorverstärker. Wenn du pech hast, hast du deinen Vorverstärker geregelt und es kommt jetzt kein vernünftiger Ton mehr aus deinem Gerät, auch mit dem richtigen Mikro.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    mhh egal funktioniert jetzt. hab einfach das audiokabel und die kabel für den ptt taster abgeschirmt jetzt ist das brummen weitgehenst weg (und ein kabel an die antenne und die auch nochmal weggeführt
