Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Funktronic Major BOS2 oder 4
    Nein, da für uns nicht erlaubt...
    Gerrit Peters
    Da empfehle ich einen Blick in die DV810, Punkt 2.5.
    Eine Dokumentation ist für Fernmeldebetriebsstellen nicht nur nicht nicht erlaubt, sondern sogar zwingend vorgeschrieben.
    Punkt 2.5.4.1 gestattet hierzu auch die Verwendung "technischer Mittel".
    In Niedersachsen sind normalerweise nicht einmal Festgeräte im Gerätehaus erlaubt...
    Gerrit Peters
    Ach sooo. ;-)
    Ja dann...
    wir haben hier einen Major BOS 2 und zwei Major BOS (das Vorgängermodell) im Einsatz. Die akustischen Eigenschaften sind Spitzenklasse. Hier gibt es nichts zu beanstanden. Auch die Steuerung, bzw. das µP-Programm läuft absolut stabil. Ein Schwachpunkte ist der Headset- und Fusstasteranschluss. Hier ist die Praxis einfach nicht berücksichtigt worden. Will man hier was vernüpftiges haben sind Umbauarbeiten in der Funkabfrage notwendig. Ein weiterer Kritikpunkt sind die Tasten. Nach ein paar Jahren verharken sich diese oder brechen heraus. Das ist vorallen nicht schön wenn das im Einsatz passiert und man nicht mehr umschalten kann. Aber insgesamt sind wir zufreiden mit den Geräten.
    Wenn du Telefon integrieren willst, bleibst dir ja nur der Major BOS 4. Hier gibt es aber auch nur eine 4-Draht Schnittstelle. So wie ich das alles interpretiere brachst du da noch einen Umschalter zwischen Telefonhörer und Funkabfrage. Dieser muss einen Spannungsausgang haben um der Funkabfrage das Umschalten zu signalisieren. Sieht alles nicht so einfach aus, musst du bei Funktronik mal anfragen wie das genau funktionieren soll.
    Für eine Gesprächsaufzeichnung benötigst du noch auf jedenfall noch eine externe Monitorbox. Damit dürfte preislich die Major BOS 4 das 2,5 fache der Major BOS 2 kosten. Ob sich das lohnt? Ich glaube mit den Major BOS 2 fahrt ihr besser.
    Ansonsten betreiben wir keine technische Dokumentation und ich kann dir da keine Erfahrungswerte geben.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Major BOS 2
    Also so wie ich eure antworten sehe, ist die Major BOS2 die richtige Wahl,
    - mal sehen wie ich die angeboten bekomme! Ist die Anschlußbox unbedingt notwendig?
    Ja.
    Da ihr zwei Abfragen anschließen wollt brauch ihr folgendes:
    2x Major BOS 2, Artikel 631000
    1x Anschlussbox MBOS2AB6, Artikel 631006
    2x Kabel MBOS2K1 (2m), Artikel 631010 oder MBOS2K2 (6m), Artikel 631011
    evtl. 2x Einbauwanne EBW 1, Artikel 9040000
    Die Sub-D Kabel zu den Funkgeräten musst du selber anfertigen bzw. -lassen.
    Gruß Kai Stollberg
    Zitat Zitat von Kai.Stollberg
    Ja.
    Die Kabel gibt es evtl. auch länger! Wir haben bei uns Sonderanfertigungen von Funktronic im Einsatz mit 20m Länge - problemlos.
    Gerrit Peters
