Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem Sprachspeicher xls+
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    folgendes habe einen xls wie folgt Programiert:
    8x30sec
    1. Schleife Fix1
    2. Schleife Fix2
    3. Schleife Fix3
    4. Scheife Dynamich
    5. Schleife Dynamich
    also alle weiteren auf Dynamich.
    Nun speischert er aber alles hintereinander und lässt net die Fix speicher stehen. Also wenn genügend schleifen ausgelöt haben die Dynamich Programmiert sind sind die Durschasagen die Fix haben weg.
    Habe auch shcon versucht alle die Dynamich sind auf Fix 4 zu machen aber das Programiert er gar net erst.
    Wäre net wenn ihr eine Lösung hättet.
    Habe die suche shcon genutz werde aber aus den einträgen net schlau.
    ...Vielen Dank schon mal...
    >>>Hat den keiner ne Idee???? <<<
    Also moment mal. Fix 1 bedeutet dass du 1 Teil Sprachspeicher, in deinem Fall also 30sek., programmiert hast. Programmierst du Fix 2 sind 2 Teile also 2x 30sek. für die Schleife belegt. Soviel erstmal dazu.
    Ansonsten verstehe ich nicht so ganz warum dein Melder die Fix abgelegten löscht wenn diese garnicht ausgelöst wurden. Schon komisch.
    HI,
    also habe es so wie im anhang Programiert.
    Das bedeutet doch Das FIX 1,2, und 3 Immer eine Durschsage gespeichert ist. Sofern eine d ist oder???
Hits:	190
Größe:	70,3 KB
    ALso ich glaube ich verstehe da was falch, ich will das so haben :
    Schleife 1 soll einen Fixe Speicher haben
    Schleife 2 soll einen Fixe Speicher haben
    Schleife 3 soll einen Fixe Speicher haben
    Und alle anderen sollen sich den rst Teilen und Können den auhc überschrieben.
    Sorry aber ich stehe da leicht auf dem Schlauch..... :-)
    Moment.
    In deiner Programmierung ist 1 Einheit (1x 30sek) für die erste Schleife belegt.
    2 Einheiten (2x 30sek) für die 4te Schleife und 3 Einheiten (3x 30sek) für die 6te Schleife.
    Was meinst du mit "d"?
    Normalerweise müssten diese fix programmierten immer eine Durchsage (bzw bei fix 2 2 durchsagen, bei fix 3 3 durchsagen) enthalten, sofern mal eine bei einer Alarmierung aufgezeuchnet wurde. Ganze einfach eigentlich.
    Jetzt klar was Fix1 und Fix2 bedeutet? Das sind die Einehiten die du zuteilst. Die zweite Schleife muss also nicht zwingend mit Fix2 programmiert werden!
    ah ha
    also kann ich alle eigendlcih FIX 1 machen und den rest dynamich.
    aber dann macht lässt er auch die Fixen nicht gespeichert oder muss ich die irgend wie anderst abrufen? Die kommen doch ganz noirmal wenn ich auf das Brief sybol gehe alle hintereinander auch die Fix oder ????
