Geändert von Amtmann (27.10.2007 um 12:24 Uhr)
Das ist eigentlich ganz einfach. Du klappst diesen Plastikschutz (falls vorhanden) ab, dann biegst du das Plastikgehäuse an den Rändern einfach ein bisschen nach außen und drückst die Platine nach oben hin raus. Wichtig: Erst unten hochdrücken und dann oben am Knopf rausziehen.
Äh, war das jetzt überhaupt verständlich? *g*
Hallo zusammen.
Schau mal unter den Gürtelclip. Da ist ein Kunststoffnippel, der aus dem Gehäuse schaut. Wenn Du den Clip bis zum Anschlag aufdrückst und dann das Silbergehäuse vom Kunststoffgehäuse abziehst, kommst Du an die Platine.
Der Clip drück quasi auf den Kunststoffknuppel und entsichert die Sperre.
Gruß - die Leidstelle
Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
@diggi
Eigntlich einfach, trotzdem schwer zu erklären ;-)
Wie gesagt. Den dünnen Schutzkunststoff aufklappen und dann die Platine von der anderen Seite herausdrücken (mit Gefühl).
Ja wie gesagt, an den rändern etwas nach außen biegen und dann von unten die platine hochdrücken
Schneller ;-)
Moin !
Da ist die Endstufe hin, das ist das braune Teil nebem dem LSP.
~Joe~
ich würde an deiner Stelle versuchen, "Wackelkontakt durch nachlöten der Lötkontakte zu beseitigen. Sollte es nicht daran liegen - am besten das Teil tauschen.
