Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fug 7b schaltet einfach ab
    Dropmann Gast
    Mit Endstufe meinst du den Teil den ich unten drunter anstecke oder?
    Ich werde den Teil mal bei nächster Gelegenheit mal tauschen.
    Ciao Martin
    HAllo,
    Nee, was du unten drunter ansteckst ist entweder die Batteriewanne, oder das kleine NEtzteil. Evtl. kann diese Wanne auch eine (10Watt) NF- Endstufe beeinhalten (bei SEL nur selten), aber die meine ich nicht!
    Diese würde auch nicht beim Senden Probleme machen, eher beim EMpfang oder Durchsagebetrieb
    Was ich meine ist die HF-Endstufe, diese befindet sich IM GERÄT !
    Du kannst mal noch einen Versuch machen:
    Probiere mal bei ALLEN DREI stellungen des Leistungswahlschalters (3W, 10W, V) aus, wie sich das Gerät verhält.
    Ausserdem probiere mal Ober und Unterband aus (Sendemäßig)
    Evtl. kann man den Fehler dann Eingrenzen.
    Dropmann Gast
    Ok werd ich mal versuchen.
    Firfigther Gast
    Hallo Dropmann
    Geht dein Funkgerät wieder, bzw. was ist oder war dran?
    mfg.
    Firfigther
