Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fug 7b schaltet einfach ab
    Dropmann Gast
    ich hab da ein kleines Problem mit einem Fug-7b. Wenn ich mich richtig erinnere ist es von SEL. Hab es gerade nicht vor mir lliegen.
    Das Problem was ich habe ist das ich nicht senden kann. Empfangen ist kein Problem.
    Sobald ich aber die Sendentaste drücke schaltet es ab und bleibt auch abgeschaltet bis ich den Schalter einmal auf "Aus" stelle und dann wieder auf "W" oder "G/Rs2."
    Den Höhrer habe ich schon gewechselt weil ich erst den Verdacht hatte das es daran liegen könnte.
    Vieleicht kennt ja einer das Problem.
    Ciao Martin
    Wo bezieht das Fug denn seine Betriebsspannung her?
    Reissdorf
    Dropmann Gast
    Habe es in einem KFZ ausprobiert und an einem 12V Netzteil. Bei beidem das selbe Ergebniss.
    Wir hatten nämlich ein ähnliches Problem an einem Fug8b-1 da war das Netzgerät zu klein.
    Reissdorf
    Das SEL 7b hat eine integrierte Schutzschaltung, welche im Fehlerfall (zu hohe Stromaufnahme) die Versorgungsspannung selbstständig weggschaltet und erst nach erneutem Aus- und einschalten wieder freigibt!
    Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
    Entweder ist die Schutzschaltung selber fehlerhaft, also die Ansprechschwelle stimmt nicht mehr, so dass die erhöhte Stromaufnahme beim Senden bereits zum ansprechen führt,
    oder:
    Es leigt ein Fehler im Sendepfad vor, (oft Kurzschluss im Endstufenmodul),
    der Fehler führt zu einer Unzulässig hohen Stromaufnahme, was die Schuzschaltung zum ansprechen bringt!
    Dropmann Gast
    Mit Endstufe meinst du den Teil den ich unten drunter anstecke oder?
    Ich werde den Teil mal bei nächster Gelegenheit mal tauschen.
    Ciao Martin
