Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fug 7b schaltet einfach ab
    Dropmann Gast
    ich hab da ein kleines Problem mit einem Fug-7b. Wenn ich mich richtig erinnere ist es von SEL. Hab es gerade nicht vor mir lliegen.
    Das Problem was ich habe ist das ich nicht senden kann. Empfangen ist kein Problem.
    Sobald ich aber die Sendentaste drücke schaltet es ab und bleibt auch abgeschaltet bis ich den Schalter einmal auf "Aus" stelle und dann wieder auf "W" oder "G/Rs2."
    Den Höhrer habe ich schon gewechselt weil ich erst den Verdacht hatte das es daran liegen könnte.
    Vieleicht kennt ja einer das Problem.
    Ciao Martin
    Wo bezieht das Fug denn seine Betriebsspannung her?
    Reissdorf
    Dropmann Gast
    Habe es in einem KFZ ausprobiert und an einem 12V Netzteil. Bei beidem das selbe Ergebniss.
    Wir hatten nämlich ein ähnliches Problem an einem Fug8b-1 da war das Netzgerät zu klein.
    Reissdorf
    Das SEL 7b hat eine integrierte Schutzschaltung, welche im Fehlerfall (zu hohe Stromaufnahme) die Versorgungsspannung selbstständig weggschaltet und erst nach erneutem Aus- und einschalten wieder freigibt!
    Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
    Entweder ist die Schutzschaltung selber fehlerhaft, also die Ansprechschwelle stimmt nicht mehr, so dass die erhöhte Stromaufnahme beim Senden bereits zum ansprechen führt,
    oder:
    Es leigt ein Fehler im Sendepfad vor, (oft Kurzschluss im Endstufenmodul),
    der Fehler führt zu einer Unzulässig hohen Stromaufnahme, was die Schuzschaltung zum ansprechen bringt!
    Carsten
    Dropmann Gast
    Mit Endstufe meinst du den Teil den ich unten drunter anstecke oder?
    Ich werde den Teil mal bei nächster Gelegenheit mal tauschen.
    Ciao Martin
    HAllo,
    Nee, was du unten drunter ansteckst ist entweder die Batteriewanne, oder das kleine NEtzteil. Evtl. kann diese Wanne auch eine (10Watt) NF- Endstufe beeinhalten (bei SEL nur selten), aber die meine ich nicht!
    Diese würde auch nicht beim Senden Probleme machen, eher beim EMpfang oder Durchsagebetrieb
    Was ich meine ist die HF-Endstufe, diese befindet sich IM GERÄT !
    Du kannst mal noch einen Versuch machen:
    Probiere mal bei ALLEN DREI stellungen des Leistungswahlschalters (3W, 10W, V) aus, wie sich das Gerät verhält.
    Ausserdem probiere mal Ober und Unterband aus (Sendemäßig)
    Evtl. kann man den Fehler dann Eingrenzen.
    Carsten
    Dropmann Gast
    Ok werd ich mal versuchen.
    Firfigther Gast
    Hallo Dropmann
    Geht dein Funkgerät wieder, bzw. was ist oder war dran?
    mfg.
    Firfigther
