Wo soll ich dann die Masse anschliesen?
An den äußeren Ring von dem Stecker
OK Danke für deine Gedult!
Ist es nicht möglich, dass sofort ein Impuls kommt nicht erst 10 sec. später?
hallo
es ist möglich die alarmrücksetzung mittels reset schalter zu machen. bei mir ist es so das ständig 12 aus der ladung kommen und bei einem alarm (rote led geht an) die spannung abfällt und ein relais schaltet. beim drücken auf den reset schalter geht die externe alarmsierene dann aus.
dazub ist allerdings ein umbau im ladegerät selbst notwendig.
wenn interesse besteht kann ich dir den plan mal zu schicken
klar schick ihn mir mal zu!!
Ich kanns im notfall auch anderst machen!!
Kannst du mir den Schaltplan schicken?
Also bei mir kommen da keine 12 V raus. Vielleicht ist das von Ladegerät zu Ladegerät verschieden - ich habe das GLN1023A. Da wird nur für ca. 10 Sekunden ein Relais geschalten. Die 12 V muss ich dann selbst noch draufleiten. Die ziehe ich mir vom Netzteil. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau an welchen Pins das Relais hängt. Aber das kann man schnell rausfinden, wenn man den FME im Ladegerät 3 - 4 Mal nacheinander einschaltet, dann wird eine Alarmierung simuliert. Die rote LED leuchtet also, und das Relais zieht auch für ein paar Sekunden an.
