Habe eine BMD von Motorola.
Ist es möglich an die Basisstation eine Schaltung anzubauen, die bei
Alarm einen Impuls auslöst um andere Geräte anzusteuern?
Und bei Druck auf die Reset Taste der Dock wieder abbricht!
MFG Franz
MFG Franz
Im Prinzip ist es möglich, jedoch wirst du das nicht übr den Reset-Taster der Basisstaion zurückschalten können. 10 Sec nach Alarm liegen an der DIN-Buchse 12 V DC an. Diese kannst du nutzen um eine Schaltung zu aktivieren...
Also ist es nicht möglich die Schaltung so anzuzapfen dass der Impuls paralel zur LED bleibt!
Die Din Buchse ist die die ausschaut wie eine alte Lautsprecherbuchese?
Da sind 5 Pins!!
Genau die ist das...
Soweit ich weiß geht das nicht... Ansonsten musst du mal die Suchfunktion hier bemühen...
weist du welche Pins genau das sind?
Das müsste PIN 1 sein... Dort liegen dann +12V an
Wo soll ich dann die Masse anschliesen?
An den äußeren Ring von dem Stecker
OK Danke für deine Gedult!
Ist es nicht möglich, dass sofort ein Impuls kommt nicht erst 10 sec. später?
hallo
es ist möglich die alarmrücksetzung mittels reset schalter zu machen. bei mir ist es so das ständig 12 aus der ladung kommen und bei einem alarm (rote led geht an) die spannung abfällt und ein relais schaltet. beim drücken auf den reset schalter geht die externe alarmsierene dann aus.
dazub ist allerdings ein umbau im ladegerät selbst notwendig.
wenn interesse besteht kann ich dir den plan mal zu schicken
