in Berlin gibt es einige Polzei-Direktionen mit unterschiedlichen Kanälen. Am besten mal mit der anfangen, die im Wohnbereich liegt.
Nehmen wir mal an, Du willst die Direktion 1 (Nord) empfangen. Ihr ist im 4m-Band der Kanal 414 zugeordnet. Jedem Kanal sind in der BOS zwei Frequenzen zugeordnet. Die werden für den Duplex- bzw. Relaisbetrieb (größere Reichweite) benötigt. Das müsste in Berlin denke ich wie auch sonst überall so sein. Dem Kanal 414 sind die Frequenzen 75,555 MHz (Unterband) und 85,355 MHz (Oberband) zugeordnet. Zum Empfang wird die Oberbandfrequenz benötigt, hier also die 85,355 MHz. Diese musst Du nun am Gerät einstellen. Als Betriebsart musst Du FM-schmal (NFN) einstellen, wenn das nicht sowieso automatisch das Gerät nach Eingabe der Frequenz macht. Wie das genau geht (Frequenz einstellen etc.) das wird bei allem Respekt aber wirklich sehr gut in der Anleitung erklärt. Einfach mal Schritt für Schritt dran gehen. Da kommst Du nicht drum herum.
Solltest Du bei Deiner Direktion nun damit Erfolg haben, so kannst Du weitere interessante Frequenzen im 4m- und 2m-Band eingeben.
Sollte der Empfang schlecht sein oder es gar nichts kommen, so ist der nächste Schritt die Wahl eines anderen Standortes (Scanner), die Suche nach evtl. vorhandenen Störquellen im Raum (z. B. PC) und die Wahl der richtigen Antenne (z. B. für das BOS 4m-Band). Die mitgelieferte Gummiwendelantenne ist meist breitbandig ausgeführt und es kann sein, dass das 4m-Band damit eher schlecht abgedeckt wird. Meiner Meinung nach sollte die mitgeliefete Antenne aber für Sendungen in der unmittelbaren Umgebung ausreichend sein. Übrigens, die Antenne immer senkrecht ausrichten und an einem möglichst hohen Standort platzieren.
So, und nun ran an das Gerät ... ;-)
