Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hänsch Comet Blitzröhre
    Ich habe hier eine Hänsch Comet Festmontage Blitzleuchte vor mir liegen.
    Leider ist die Blitzröhre Defekt. Weiß jemand woher man diese beziehen kann?
    Ich habe die Röhre auf durchgang geprüft und es hat sich bestätigt, das die Röhre defekt ist!
    Hmmmm, Du hast eine Gasentladungsröhre auf Durchgang geprüft? Dann wirst Du nie eine funktionierende finden ;-)
    Vom Prinzip funktionieren die wie Leuchtstofflampen, da gibts auch keinen Glühdraht.
    Eine Ersatzröhre bekommst Du aber hier: http://www.fg-haensch.de
    Gruß - Karlson
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    die RKL stammt aus einem RW2 Bj, 1996
    Wurde als defekt ausgebaut und gegen eine neue ersetzt.
    Jetzt hab ich halt die defekte hier. Ein ende der Röhre ist ziemlich schwarz, und die Sicherung an der Hauptplatine war durchgebrannt.
    Was könnte da defekt sein?
    Kann man die Röhre irgendwie anders testen?
    Blitzröhre
    Hallo !
    Nee, die Röhre kannst Du nicht prüfen oder testen. Lediglich wieder einsetzen und einschalten.
    Auch Blitzröhren haben eine begrenzte Laufzeit, d.h. oftmals macht sich das durch unregelmäßige Blinkrhytmen oder aussetzern bemerkbar.
    Ab dem Baujahr 2000, sind Hänsch Blitzkennleuchten mit Steckbarer Blitzröhre ausgestattet, d.h. der Nutzer kann sie selbst austauschen. Bei fest eingelöteten soll dies vom Hersteller durch geführt werden !
    Wer mehrer Blitzkennleuchten an Einsatzfahrzeugen verwendet, sollte daher auch Ersatzröhren vorrätig haben!!
    I believe on Digitalfunk
    Guten Morgen!
    Ich habe gerade mal bei Hänsch nachgeschaut, sie bieten nur die steckbare Röhre als Ersatzteil an. Vielleicht rufst Du da mal an, sie sind sehr freundlich und kompetent, vielleicht wird Dir da geholfen! Da auf der Hauptplatine die Sicherung kaputt ist, gehe ich davon aus, dass da noch mehr als nur die Röhre gestorben ist. Wenn Du die Leuchte privat nutzen willst, lohnt sich eine Reparatur warscheinlich nicht, es sei denn du bekämst irgendwoher eine zweite als Ersatzteillager. Eine komplette Steuerplatine mit Röhre kostet ab 148.- Netto. Hier die Ersatzteilliste: http://www.fg-haensch.de/shop/index....&sub=23&cat=23
    Gruß - Karlson
    aber meine leuchte hat auch eine steckbare röhre.
    Ja es ist schon öfters aufgefallen,das statt einem doppelblitz nur ein blitz kam. Zum schluss ging sie gar nicht mehr!
    Wenn die Röhre dann defekt ist, kann dann die sicherung fliegen?
    also das typische geräusch , mit dem auf und entladen der elkos kann man gut hören!
    kann ich irgendwas messen , an den kontakten die zur röhre gehen??? was müsste da für spannung rauskommen? geht das?
