Ja genau, so wie ich es Dir gestern geschrieben hatte.
Entschuldigt mal aber der Modellnummer nach sind das Sel5-Geräte!
Ich hatte das Problem am Anfang auch mal und da war der PC zu schnell. Jetzt verwende ich einen 386er mit echtem DOS und alles funktioniert bestens!
Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
@Kerni:
Da hast recht, da bin ich in der Zeile verrutscht.
Sind Sel5-Geräte. Sorry.
Dann mal wirklich mit einem 286er oder 386er unter richtigem DOS probieren.
Wie jetzt Selektiv oder nicht Selektiv geräte?
Da nochmal die GeräteNr,: P93YPC29C2AA
Habe auf dem Laptop und dem PC Win 95 drauf, steige in Dos ein nach dem der PC oder Laptop hochgefahren ist, beende Win95 und lass im in DosModus starten. Mach ich da schon was Falsch?
Danke
Definitiv Sel5. Starte am besten mit einer Startdiskette direkt im echten DOS. Wenn es dann noch hakt ist evtl. der PC zu schnell - meiner macht ganze 25MHz ;-)
Man kann zwar Glück haben und die Software startet, aber die Kommunikation mit dem Gerät ist dann noch eine andere Baustelle! Daher wie gesagt am besten ein 386 und zwar ohne FIFO-Schnittstelle!
Da ich eigentlich ein Kind von Windows bin und mich mit Dos nicht sehr gut auskenne weiss ich nicht was ihr mit richtigem Dos meint, bzw. habt ihr auf euren PC kein WINDOWS drauf das ihr zum Programmieren für das GP verwendet? Wenn ja wo installiert ihr das Programm mrss rein?
Danke Bruni
Hallo Bruni,
Das ist eigentlich schon richtig. WIN 95 arbeitet noch mit "richtigem" DOS, um mit DOS zu arbeiten sollte man einige wenige DOS-Befehle kennen.Habe auf dem Laptop und dem PC Win 95 drauf, steige in Dos ein nach dem der PC oder Laptop hochgefahren ist, beende Win95 und lass im in DosModus starten. Mach ich da schon was Falsch?
Also,
- 1. Windows 95 normal starten.
2. Den gesamten Ordner mit der Programmiersoftware in das Hauptverzeichnis C: kopieren und zum Beispiel GP300SL nennen.
3. Wenn du jetzt (in Windows 95) auf Arbeitsplatz klickst, dann auf Laufwerk C:, dann auf den kopierten Ordner GP300SL müssten mehrere Ordner und Dateien zu sehen sein, darunter muß sich eine Datei GP300.exe oder ähnliches befinden.
4. Gehe jetzt auf Start um Windows zu beenden, klicke auf Im DOS-Modus neu starten und auf OK
5. Jetz siehst du einen schwarzen Bildschirm mit der Anzeige c:\windows>
6. Gebe jetz cd.. ein
7. Jetzt müsstes du die Anzeige c:\> sehen
8. Gib nun cd GP300SL ein
9. Jetzt siehts du c:\GP300SL>
10. Gebe jetzt dir ein und du siehst den gesamten Ordnerinhalt, darunter die Datei GP300.exe
11. Wenn du jetz GP300.exe eingibst startet die Software.
Analog kann die Software auch von Diskette gestartet werden.
Bei weiteren Fragen kannst du dich per PN an mich wenden.
Tobias
Tobias
...und möge die Kraft mit Euch sein *g*
Stimmt, Win95 läuft ja noch auf echtem DOS. Dann sollte es so funktionieren. Wenn der PC nicht zu schnell ist!
Mit nicht "echtem" DOS meinte ich das DOS-Fenster in Win98 oder Vergleichbares.
Da fällt mir noch ein: schau mal in das .cfg -File und überprüfe ob dort alle Pfade richtig eingegeben sind (edit xxx.cfg). Stehen dort falsche Pfade, dann funktioniert auch nichts. Ansonsten kann es dann wirklich nur noch der PC sein.
