Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Pirmasens codes von Polizei
    lisa26ts Gast
    hallo leute,
    irgendwie bin ich verzweifelt habe alle cods von der Polizei Pirmasens leider gehen die alle nicht mehr hatte schon lange nicht mehr mein scanner an. Weiß jemand die neuen?
    173 360
    173 680 und noch 173360 pol
    173680 pol
    85355 pol
    85675 pol
    86275 pol
    Lisa
    Codes ?
    Hi lisa.
    Kann es sein das du die 2m und 4 m Kanäle bzw Frequenzen meinst?
    Den zahlen zu urteilen würde ich da mal stark von ausgehen.
    Guck doch mal hier. http://funkmeldesystem.de/atlas.php
    Vielleicht hilfts schonmal.
    Gruß Alex
    Signatur in Wartung.......
    lisa26ts Gast
    hallo
    danke danke,
    aber wie gebe ich die cods in das gerät ein, ich habe mal folgene abgeschrieben 404 502 42
    Ja ich hab 2m
    vielen dank
    lisa
    hi.
    Ich denke mal Gerät=Scanner.
    Die zahlen die du abgeschrieben hast sind denk ich mal Kanäle? (404, 502, 42) Mit Komma kann mans besser verstehen.
    du gibst einfach die OberbabdFrequenz in deinen Scanner ein.
    kanal 404 (4m)= 85,155 Mhz
    kanal 502 (4m)= 87,155 Mhz
    Kanal 42 (2m) = 172,980 Mhz
    Alle klar
    Gruß Alex
    Geändert von Samener (16.01.2006 um 14:17 Uhr)
    lisa26ts Gast
    hallo
    dankenschön wo kann man das in erfahrung bringen da ich noch die zahl 25?
    danke
    lisa
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Zitat Zitat von lisa26ts
    hallo
    danke
    lisa
    Hi Lisa
    schau mal in Download Bereich da gibt es umrechner die dir den Kanal in die Frequenz umrechnen ebenfalls gibt es da eine Tabelle.
    Wenn noch Fragen sind frage einfach.
    Kanal 25 sind 168,04 Mhz.
    Geändert von FiReFiGhTeR--OD (16.01.2006 um 17:34 Uhr)
    lisa26ts Gast
    hallo
    wie mache ich bei dem scanner eine null 168,04 ich habe nur die tasten 1-9?
    gruß
    lisa
    hallo
    gruß
    lisa
    HI LIsa welchen scanner hast du also ich kenne nur mit 0.
    Wenn du mal das Modell sagst können wir dir evl Helfen
    lisa26ts Gast
    hallo
    ich habe einen albrecht AE50H
    lisa
    Hallo Lisa26ts,
    siehe Anhang. Wenn ich mich recht erinnere,müsste da die 0 gewesen sein....
    Geändert von Glubschi (18.05.2006 um 15:00 Uhr)
    lisa26ts Gast
    hallo
    okay danke, weiß jemand ob das ein 4 band oder 2 band scanner ist?
    lisa
    Bendix 4123 Gast
    Beim Albrecht AE50H handelt es sich um einen Funkscanner, mit dem Frequenzbereiche abgehört werden können, die nicht mit einem normalen UKW-Radio empfangen werden können. Mit diesem Scanner lassen sich folgende Frequenzbereiche empfangen.
    68-88 MHz FM
    137-174 MHz FM
    380-512 MHz FM
    Mit diesem Gerät ist es möglich einen vorgegebenen Frequenzbereich abzusuchen ("scannen") und anschließend gefundene Sender abzuspeichern. Der AE50H besitzt 20 Speicherplätze, welche in der Praxis ausreichen. Wenn man einmal die gefundenen Sender abgespeichert hat, können diese dann wieder gescannt werden. Die Suchlaufgeschwindigkeit beträgt 16 Kanäle/Sekunde. Da der AE50H "nur" 20 Speicherplätze besitzt, ist dies ausreichend schnell.
    Mit diesem Scanner lassen sich Funkdienste wie z.B. Amateurfunk, BOS, Seefunk, LPD, Freenet usw. abhören.
    Der Scanner verfügt neben den 20 Speicherplätzen, einen Kanal- UND Frequenzsuchlauf. Bei einigen älteren Scannern ist nur ein Kanalsuchlauf vorhanden. Dies ist aber beim AE50H nicht der Fall. Das Gerät besitzt eine Tastatursperre, welche sehr nützlich ist. Das Gerät verfügt über eine gut einstellbare Rauschsperre (Squelch). Die beleuchtbare LCD-Anzeige ist gut ablesbar. Allerdings ist die Beleuchtung beim Einsatz von Akkus etwas dunkel.(im Gegensatz zum Einsatz mit Netzteil oder normalen Batterien).
    Um die Akkus zu schonen hat des Gerät eine Batteriesparschaltung. Die Bedienung des Gerätes ist einfach und man hat sich schnell reingefunden. Im Lieferumfang befindet sich eine Gummiantenne.
    Freq.-Bereich: 68-88 MHz, 137-174 MHz, 380-512 MHz
    Suchlaufgeschwindigkeit: 16 Kanäle/Sekunde
    lisa26ts Gast
    danke, für eure antwort habe gerade gelesen das das scannen verboten ist und man erhebliche schwiergkeiten bekommen kann ich werde es wohl außer betrieb nehmen und einem guten freund überlassen der kann damit bestimmt mehr anfangen wie ich da er ja auch etwas mit flugfunkt zutun hat.
    have a nice day
    lisa
    Bendix 4123 Gast
    na ehrlich gesagt so eng sieht das wohl hier keiner =)) wie heißt es so schön "wo kein kläger da kein richter"
    musst es ja net jedem auf die nase binden
    Das Abhören mit dem Scanner ist nicht prinzipel verboten. Du darfst den Rundfunk, Amateurfunk, Zeitzeichen- und Wetterfunk abhören.
