Ich fände es auch noch gut wenn es sowas wie ne benutzer und passwort abfrage gebe wenn sich jemand auf dem server anmelden will, sozusagen den zugriffskontrolle.
Tach DHL
Also das mit der Manuellen Statusänderung per Maus finde ich auch garnicht mal sene schlechte idee.
ich hatte dem Rüdiger am 12.12.2005 eine mail mit folgendem Text geschickt: (Bis jetzt noch keine Rückmeldung)
Hey Rüdiger
Ich hab da mal eine Frage bzw. Bitte an dich und die Betrifft FMS32-Pro
Wäre es eigentlich möglich irgendwie die Dekodierungsroutine von POCSAG32 zu Übernehmen gäbe es da eigentlich eine Möglichkeit???
Und was ich noch fragen wollte ist: Könnte man FMS32-Pro nicht so ändern oder umbasteln oder zubasteln das die BAUD automatisch erkannt wird?
Also so kann man ja „noch“ zurzeit nur immer eine BAUD nehmen entweder 512 oder 1200 aber es wäre doch sicherlich nicht schlecht wenn man das so macht das man beide BAUD „Auswerten“ Könnte!
Also das FMS32-Pro die BAUD ganz Automatisch erkennt und dann einen Alarm der mit 512 Kommt und einen der mit 1200 kommt „Aufzeigt“
Wäre diese Änderung machbar wenn ja wie stehst du zu diesem Verbesserungsvorschlag
Und Wie sieht’s zurzeit mit Verbesserungen bei FMS32-Pro aus hast du da gerade welche in Arbeit bzw. was für Verbesserungsvorschläge hast du zurzeit in der Umsetzung würde mich mal so interessieren bzw. mit welchen Verbesserungen kann man so die nächste zeit rechnen
Denke was ich geschrieben hatte wollen auch paar Leute hier wissen
Gruß Scanfreak
Ich wünsche mir einen besseren Editor der:
1. Mich leichter Daten einflegen lässt.
2. Die Benutzeroberfläche anpassen lassen kann so wie Sie gebraucht wird.
( z.B. per Drag & Drop die Fahrzeugtabelle in den Reitern verschieben)
3. Aufzeichnung von Funkgesprächen ab alarmierung der eigenen Schleifen.
Mich "nervt" es ein wenig, wenn es neue FMS Codierungen, neue Fahrzeuge oder neue schleifen gibt, dass ich die zwar anklicken kann und auch eine Übersicht bekomme, wie oft schon alarmiert wurde..., aber dann nicht sofort eine Bezeichnung dafür eingeben kann, sondern mir die Daten erst aufschreiben muss und dann in den einstellungen ändern muss.
Bei meiner Version FMS32 Pro zeit er mir nur das Telegramm und die 5Ton Alarmierung an aber nicht Fahrzeugübersicht ebenso nicht wie Statusübersicht da kommt nie was rein bei mir!
Die Idee finde ich gut. Dazu eine Ergänzung: Es kommt ja auch vor, dass man mehrere Kanäle mit einem Programm überwacht (z. B. über Scanner). Eine Idee wäre, dass man die empfangene Frequenz angezeigt bekommt und auf der Anzeige in FMS die Kanalnummer sieht. Man könnte sich in einem Fenster die Kanäle (ähnlich Fahrzeugübersicht) drauf legen, die man nutzt. Der gerade empfangene wird dann hervor gehoben.Zitat von Markus2
Ich habe leider keine Ahnung, wie man so etwas umsetzen kann bzw. wie viel Arbeit dahinter steckt.
Eifelfunker
was ich für eine neue Version gut fände, wäre, wenn man auswählen könnte, welchen Dateinamen FMS32 bei der Funkaufzeichnung vergibt. Ich bekomme nach meinem Update Namen, die mit der ZVEI-Kombibation beginnen, vorher hatte ich Datum und Zeit, das fand ich übersichtlicher.
Ansonsten: einfach nur GENIAL
Zusammenfassung
- Einsatzzähler für Alarmierungen ----- Beitrag 01
- Verbesserung Client / Serveranbindung ----- Beitrag 02
- Unterscheidung FME / Sirenenalarmierung ----- Beitrag 03
- Verbesserung Funkaufzeichnung ----- Beitrag 04
- Kurztelegramm und Telegrammliste überarbeiten ----- Beitrag 05
- Weiterentwicklung POCSAG-Auswertung ----- Beitrag 06
- Auswählen von Spalten in den Übersichten ----- Beitrag 07
- "dynamische" Funkaufzeichnung
(z.B. Endlosaufzeichnung 30 Minuten) ----- Beitrag 07
- Funkpausen wegschneiden ----- Beitrag 07
- Zwei verschiedene Serverquellen wählen ----- Beitrag 12
- Mute Funktion für Alarmierungen ----- Beitrag 12
- Sprache vom Server auf Client übertragen ----- Beitrag 13
- Soundkarteneingänge mit Kanälen belegen ----- Beitrag 13
- Mehr Fahrzeuge in der Fahrzeugübersicht ----- Beitrag 14
- Fahrzeugstatus nur über Maus ändern ----- Beitrag 15
- Einstellungen generell nur mit Passwort ----- Beitrag 15
- RIC’s und Fahrzeugen Farben zuordnen ----- Beitrag 20
- Dateinamen der Funkaufzeichnung ändern ----- Beitrag 21
Ich lasse bei 5-Ton Alarmierungen die ersten Minuten aufzeichnen.
Die Dateien sehen folgendermaßen aus:
12345_06-01-17_20-01-02.wav
Dies ist aber unpraktisch, besser wäre folgender Aufbau:
06-01-17_20-01-02_12345.wav
Somit lässt sich dann immer schön nach dem Datum und der Zeit suchen.
Wenn da mal mehr als 20 Dateien im Verzeichnis ..\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung liegen... ;-)
Kann man mit einer ganz einfachen Batchdatei machen...Zitat von JanF
Felix
Also das war jetzt nicht generell gemeint, sondern zusätzlich (Status über Maus) und Optional (Passwort)
Nur mal als ergänzung.
Torsten
1. Ortskenner Bayern:
Möglichkeit, zwei verschiedene Längen des Ortskenners zu verwenden.
In Bayern RD zweistellig, FW dreistellig (beinhaltet die 1. Stelle! der Fahrzeugkennung). Hier evtl mit Wildcards arbeiten ("Fragezeichen") ,
z.B. 93 44 71 01 (RD OK ist die 44), 63 5C 14 11 (FW OK ist die 5C1)
2. Fahrzeugart darstellen (am Wichtigsten in der Telegrammliste)
Auch nicht schlecht wär in der Telegrammliste die Darstellung der Fahrzeugart (RTW, KTW usw). Kann man im Moment leider nicht erkennen, wär halt wichtig bei Fremdfahrzeugen, da ja das Funkrufnamensystem in BY wieder ne extra Wurst darstellt.
Evtl kann man das mit der Fahrzeugart mittels einer hinterlegten Liste realisieren, man müsste halt die Ortskennerproblematik in Bayern beachten. Dadurch ergibt sich nämlich: RD- Fahrzeugart in Block 5 und 6 und bei FW-Fahrzeugen wären es die Blöcke 6 und 7 für die Fahrzeugart.
Wenn das nicht geht, hilft zur Not auch ein zweites Infofeld für das Fahrzeug, welches sich auch in der Telegrammliste darstellen lässt.
So, fürs erste genug
MFG
Hatte den Vorschlag früher schonmal geäußert:
Wie wäre es wenn man den Fahrzeugen in der Fahrzeugübersicht (neben der Farbe, die ihren Status signalisiert) eine spezielle Farbe für ihren Typ zuweisen könnte (eventuell als farbiger Rahmen wenn die "Komplett-Variante" nicht geht)....so dass ich also TLF z.b. in Blau, RD-Fahrzeuge in Rot usw. darstellen könnte um schon optisch mehr Übersicht hineinzubekommen.
Bei der Komplett-Variante (also nicht nur farbiger Rahmen) wär dann der Status vielleicht als kleines farbiges Kästchen innerhalb des großen Fahrzeug-Kastens denkbar?!
Werner
Im Moment werden die Alarmtöne ja unterbrochen, wenn der eine Alarmton noch läuft und dann ein neuer gestartet wird. Vielleicht könnte eine kommende Version den ersten Alarmton ganz abspielen lassen und dann erst den nächsten starten.
Ich habe ein externes Display angeschlossen. Ich würde es gut finden, wenn folgende Änderung eingebaut wird.
1. Bei der Protokolldatei wird der neueste Eintrag in die 1. Zeile geschrieben
2. Der FMS-Text (Status 10) wird in eine gesonderte Datei geschrieben.
