schau mal hier
http://www.discriminator.nl/ubc144xlt/index.html
hier siehst du das an den Pin ein Widerstand und ein Kondensator (Tantal Elko kommt) der einmal am Widerstand hängt und an der Spule festgelötet ist .
Die Abschirmung vom kabel also Masse lötest du an die Spule wo auch die eine Seite vom Elko ist und das Kabel lötest du an den anderen Pin des Kondensators also Zwischen Kondensator und Widerstand .
