Thema: Discriminatorausgang Albrecht AE65H
    jester5010 Gast
    Kann mir mal jemand richtig Idiotensicher erklären wie ich bei meinem Scanner einen Discriminatorausgang angebaut bekomme.
    Aus der nl Seite werde ich nicht schlau.
    Mit Bildern wäre schön.
    Danke Jester5010
    ***Verschoben ins BOS-Funk - Forum***
    Viele Grüße
    Tobias
    Firestorm1711 Gast
    schau mal hier
    http://www.discriminator.nl/ubc144xlt/index.html
    hier siehst du das an den Pin ein Widerstand und ein Kondensator (Tantal Elko kommt) der einmal am Widerstand hängt und an der Spule festgelötet ist .
    Die Abschirmung vom kabel also Masse lötest du an die Spule wo auch die eine Seite vom Elko ist und das Kabel lötest du an den anderen Pin des Kondensators also Zwischen Kondensator und Widerstand .
    Original geschrieben von Firestorm1711
    schau mal hier
    Diese Seite (und leider nur diese) gibt's auch auf Deutsch:
    http://www.discriminator.nl/ubc144xlt/index-de.html
    Rene
    Geändert von rettungshasi (06.01.2007 um 10:05 Uhr)
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    Firestorm1711 Gast
    Der Einbau vom Diskriminator ist fast immer Identisch man muss halt nur drauf achten welchen ic man hat . Und den kann man ja auf der Niederländischen Seite sehen und dann geht man genau nach der Beschreibung vom 144 xlt .
