Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Suche günstigen 2. DME
    ich bin neu hier und habe nur sehr wenig bis keine Ahnung von den DME. Bin in der Feuerwehr und möchte mir gerne als "Zweitmelder" einen DME II mit Display zulegen (min. 4 Zeilen). Aktuell habe ich einen DME I Swissphone Hurricane.
    Der DME II sollte freie Texte der Leitstelle anzeigen können, möglichst günstig sein, selbst Programmierbar (Frequenz, RIC's und Töne usw.), einfach zu bedienen, möglichst robust und sehr zuverlässig sein.
    Ich finde den EuroBOS Zeus nicht schlecht. Jedoch ist mir das Programmiergerät dafür zu teuer.
    Könnt ihr mir hier einen DME II empfehlen?
    Aktuell verbreitet in der Stadt sind als DME II Swissphone Patron pro und auch EuroBOS Zeus. Aber die fallen leider weg, weil Patron zu alt und Zeus Programmierstation zu teuer.
    Wie sieht es mit Alphapoc aus? www.alphapoc.de
    Ja, bestimmt nicht schlecht, oder?
    Könnt ihr mir da ein spezielles Gerät empfehlen?
    Evtl. auch einen günstigen Anbieter im Netz, wo es ein Programmiergerät günstig dazu gibt?
    Die haben doch gerade den 601 inkl. Progadapter auf der Startseite beworben für 99 Euro, genau kenne ich die Geräte von Alphapoc nicht.
    Dann werde ich den mal im Auge behalten und nochmal hören, was die Anderen hier dazu sagen... Danke erstmal!
    Bei dem Angebot würde ich sagen: zuschlagen !
    Als zweit DME auf jeden Fall zu empfehlen.
    --> Handprogrammierung
    ---> bzw. hier progstation dabei
    klein, leicht handlich.
    Also ich hatte mal einen Alphapoc. Er hat immer zuverlässig ausgelöst - nuuuuuur...
    - war der Batteriealarm meistens tief in der Nacht, sodass man das ein oder andere mal aufgesprungen ist :D
    - empfängt er ab und an Nur-Ton Meldungen - obwohl kein Alarm ausgelöst wurde. Dies macht er dann auch in voller Lautstärke etc.
    Für den Preis kann man natürlich kein Super-Melder erwarten, aber ich denke, du solltest das wissen, wenn du ihn dir zulegen möchtest.
    Batteriealarm kann bei jedem Melder mitten in der Nacht sein, auch ein Boss achtet nicht auf die Uhrzeit. Fehlauslösungen höre ich zum ersten mal, das könnte ja auch ein defekt gewesen sein.
    Ich nutze selbst den AP 502 mit Proggstation, und bin 100% Zufrieden!!!
    Den 601 werde ich mir wohl bald mal holen...!
    Gruß Angriffstrupp
    Danke.
    Ich habe gesehen, dass der Patron 32 RIC hat und der Alphapoc 8 RIC.
    Was genau sagen denn diese RIC aus?
    Einen RIC für Probealarm, Einen für Einsatzalarm und für was sind die Anderen? Die empfangen doch einen Text von der Leitstelle, wo drauf steht was los ist, z.B. TH VU MENS oder sowas oder muss für jedes Alarmstichwort eine RIC codiert werden?
    Wie genau funktioniert das mit der Alarmierung?
    Radio Identification Code = RIC, beim FME Schleife...
    aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
    Wechseln zu: Navigation, Suche
    Ein Radio Identification Code (kurz RIC, zu deutsch Funk-Identifikations-Nummer) ist ein Begriff aus der Funktechnik und wird verwendet, um im BOS-Funk digitale Funkmeldeempfänger und Sirenen mit digitalen Steuerempfängern anzusprechen und zu alarmieren. Das Pendant bei der analogen Alarmierung ist die 5-Ton-Folge. Die Übertragung erfolgt im POCSAG-Protokoll.
    Aufbau
    Ein RIC ist eine siebenstellige, eindeutig zugewiesene Nummer. Die Zuweisung erfolgt wahlweise personenbezogen, gruppenspezifisch oder fahrzeuggebunden. Jeder RIC (z. B. 1234567) hat zusätzlich 4 sogenannte Sub-RICs (Unteradressen) a-d. Somit repräsentiert ein RIC vier „Schleifen“. Die Alarmierung erfolgt immer direkt auf ein Sub-RIC, niemals auf einen übergeordneten RIC. Die Belegung der Sub-RICs ist je nach Organisation unterschiedlich. Eine Belegung könnte sein:
    (Sub-)RIC Bedeutung
    1234567 a Einsatz
    1234567 b Alarm
    1234567 c Rückmeldung
    1234567 d Probealarm
    oder
    (Sub-)RIC Bedeutung
    1234567 a Alarm
    1234567 b Einsatz
    1234567 c Inforuf
    1234567 d Einsatzabbruch
    Alarmierung
    Die Aussendung der RIC und der Meldungsdaten erfolgt auf einem Kanal im VHF- oder UHF-Bereich.
    Besonderheiten
    Im Gegensatz zu den analogen 5-Ton-Folgen ist es bei einem POCSAG Telegramm möglich, zusätzliche Kurztexte (z. B. genauer Einsatzort, Lagemeldung, Koordinaten für Navi-System) an den Träger eines digitalen Meldeempfängers zu verschicken. Dafür muss jedoch das Gerät geeignet sein; für Details siehe POCSAG-Empfänger.
    Gruß Angriffstrupp
    Buschfunker Gast
    Diese RIC´s sind quasi deine Alarmschleifen. Du kannst das in etwa mit einer 5-Tonfolge vergleichen, nur das eine RIC noch vier Unteradressen, die s.g. Sub-RIC´s besitzt.
    Das ganze sieht dann z.B. so aus:
    RIC 1234567A
    RIC 1234567B
    RIC 1234567C
    RIC 1234567D
    Wie du nun erkennen kannst, ist die Adresse bzw. RIC immer die gleiche. Nur der Buchstabe am Ende unterscheidet sich, denn diese bildet die s.g. Sub-RIC. Die Sub-RIC´s werden je nach Landkreis ganz verschiedenen verteilt und können verschiedenen Bedeutungen haben. So kann die Sub-RIC "A" z.B. Einsatzalarm bedeuten, die Sub-RIC "B" hingegen einen Alarm ohne Sonderrecht usw. usw.
    Bei einem Melder mit maximal acht RIC´s hast du also 32 auslösbare Alarmadressen, die du nutzen kannst. Die 32 Adressen ergeben sich deswegen, weil eine RIC halt vier Sub-RIC´s hat. Also 8 RIC´s x 4 Sub-RIC´s = 32 Adressen.
    Das ganze System wird über POCSAG alarmiert. Google einfach mal nach diesem Begriff und du wirst fündig *g* Zu den Texten, die von der Leitstelle versendet werden - da kann es ganz unterschiedlich sein - Es gibt Leitstellen, die alarmieren alphanumerisch, also mit Text und es gibt Leitstellen, die alarmieren nur via Ton-RIC ohne Text und dann gibt es noch die Leitstellen, die verschlüsselt alarmieren. Das heißt, die Nachrichten werden sicher verschlüsselt und man benötigt einen Schlüssel um diese zu entschlüsseln.
    Aber auch hier wird es von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich gehandhabt.
    *EDIT* Der Kerl aus´m Siegerland war schneller :-)
    Danke. Dann werde ich mal den Alphapoc 601 bestellen.
    Ja klar, aber (zumindest ich) man stellt den Melder ja normalerweise ab und zu ins LG. Und der AP 501 lässt sich ja nur mit Batterien betreiben.
    Die Fehlauslösungen hatte ich nicht oft, vielleicht 1-2 mal - aber habe auch schon in einem anderen Thread von dem selben Problem gelesen. Nur ich fand es schon doof, wenn er mitten in der Nacht alarmiert, man schaut drauf und es ist ne Nurt-Ton Meldung.
    Siehe hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...54&postcount=1
    Nun, ich habe hier seit rund 1,5 Jahren einen Alphapoc 501 inkl. Programmierstation.
    Viel gutes kann ich an dem Teil nicht lassen.
    Gekauft hatte ich mir den damals um zu gucken wieviel diese "Alternative" taugt.
    Also das Teil hat nie sowas wie ein FW-Einsatz mitgemacht.
    Nein, liegt hier zu 95% nur auf dem Schreibtisch, die ersten Monate kam es auch ein paar mal mit an den Gürtel. Kein Stürz oder Stoß bis heute!
    Batteriefachdeckel hat keine 3 Monate gehalten und hängt nur noch lose dran, quasi gehalten durch das Holster.
    Neuanschaffung des (billigen) Batteriedeckels lohnt nicht, weil nicht der Deckel gebrochen ist, sondern eine Führungsnaht im DME-Gehäuse selber.
    Nach einem Jahr verlief oben links das LC-Display - noch lesbar, sieht aber beschissen aus.
    Also hin zu den elektrischen Eigenschaften:
    Auslösen tut er, allerdings mit rund 20% zerhackten Meldungen. Sowas wie Redunanzberechnung und Fehlerkontrolle kennt die Firmware offenbar nicht.
    Weiterhin sehr nervend, und daher aus meiner Sicht überhaupt nicht für BOS-Zwecke geeignet:
    Decodiert er gerade irgendwelche Daten, ist er damit so beschäftigt das er "einfriert".
    Er reagiert nur verzögert auf Tastenbetätigung, und wenn er doch mal reagiert löscht er das LCD sofort wieder, wenn er irgendeinen nachfolgenden DAU empfängt.
    In einer Großstadt wie Dortmund äussert sich das wie folgt:
    Alarm kommt vom 1. DAU -> Der 501 löst aus.
    Man nimmt ihn in die Hand und drückt die grüne Taste.
    Nix tut sich...man drückt noch ein paar mal, inzwischen ist der 3.DAU gerade fertig.
    Jawoll, er zeigt die erste Zeile des Alarms. Noch bevor man diese Zeile zuende lesen kann, geschweige denn umblättern, sendet der 4. Dau, dann der 5....
    Entnervt legt man den DME dann erstmal für 5 Minuten in die Ecke bis er sich beruhigt hat und man ungestört den Alarm lesen kann...
    Also kurz gesagt:
    Miese Qualität, miese Verarbeitung, Firmware ist ein Krampf, Bedienung im Ernstfall sehr hinderlich.
    Ganz nach dem Motto:
    Wer billig kauft, bekommt auch billig.
