also:
1: Gehäuse öffnen (Akku raus, Akkuklappe abnehmen)
2: Schraube am Gehäuseboden lösen
3: Oberen Teil aus dem unteren Meldergehäuse ziehen
4: Lautsprecher vorsichtig bei seite legen (Cave: Kabel!!)
5: Wenn der Melder vor die liegt mit den Schaltern nach oben erkennst du links das IC an der Antenne.
6: IC vorsichtig herausnehmen (Idealerweise mit einem IC-Heber, sonst vorsichtig an jeder seite mit einem kleinen Schraubenzieher hebeln -> Vorsichtig, da du sonst die Kontaktbeine des IC´s zu sehr verbiegst!!!!!)
7: Neuen Codierstecker einsetzen
8: Fertig!
