Ergebnis 31 bis 45 von 47
Thema: Schneechaos in NRW und Folgen...?
  1. #31
    Es wurden teilw.Einsatzleiter abgesetzt und die Führungsstruckturen neu sortiert und besetzt. Desweiteren noch im Rahmen der Eingestzten Gelder, ....
  2. #32
    .. das würde mich mal interessieren, welche ''Konsequenzen'' daraus gezogen wurden !..
    -Z L-
    Fahr morgen mal die Bundesstraße 54 vom niederländischen Enschede Richtung Ochtrup... ;)
  3. #33
    und was sieht man wenn man da morgen nicht vorbeifährt?
    vergrabene Lebensmittel und decken ?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
  4. #34
    *lol*
  5. #35
    aufblasbare Schlittenhunde
    oder schildbürgerlike 3 200l fässer mit strom?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
  6. #36
    Ne, jede Menge Spannungsabfall und Strommasten. :-)
  7. #37
    ja was denn jetzt
    werden dort die kabel unterirdisch verlegt...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
  8. #38
    Nee, nur die Masten auf einer Länge von mehreren Kilometern neu aufgebaut..
  9. #39
    Genau, die Masten werden einfach durch neue ersetzt.
    Wenn man die Provisorischen Masten sieht wird´s einen ganz mulmig.
    Das sind so kleine Dinger...
    Aber laut RWE sind die Provisorischen Masten genauso sicher wie die alten Masten ;-)
  10. #40
    Warum werden sie dann ersetzt, wenn sie nicht besser sind? [kopfschüttel]
    Oder werden nur die kaputten Masten erneuert?
    Gruß, Mr. Blaulicht
  11. #41
    weil sie "provisorisch" sind ;-)
    Es handelt sich um Stahlgittermasten mit einem kleineren Querschnitt, die unten auf einem einzigen Punkt von vieleicht 30cm durchmesser gelagert sind! Diese sind auf mehreren Ebenen Abgespannt. Die Leitungen hängen an klappbaren Auslegern.
    Der Zweck dieser Konstruktion ist innerhalb kürzester Zeit einen Umgestürzten oder unsicheren Masten zu ersetzen bzw. kurzfritig Ersatzleitungen zu bauen. Die sind einfach nicht für Dauereinsatz gedacht!
    (Sind damals glaube ich aus Belgien eingeflogen worden)
  12. #42
    Ich füge Carstens Comment noch ein Bild an, dann wird das glaube ich jedem klar. ;)
Hits:	142
Größe:	12,0 KB
  13. #43
    Tanken
    Was mich noch dringend interessiert:
    Wie sieht es bei Stromausfall mit dem Tanken aus? Gibt es an den Tankstellen überhaupt noch Sprit? Oder muss alles aus Kanistern und Bevorratung kommen?
  14. #44
    natürlich gibt es noch Sprit, wieso sollte der denn plötzlich verschwinden blos weil kein Strom mehr da ist? ;-)
    Nur kommt man so ohne weiteres halt nicht mehr an in heran, den die Pumpen arbeiten ja elektrisch... (Ich denke mal darauf wolltest du hinaus, oder?)
    Daher hat man beim Schneechaos im Münsterland die Tankstellen, sofern benötigt, auch mit Generatoren versorgt um die Versorgung der Bevölkerung und der Einsatkräfte mit dem "Sprit" Sicherzustellen.
    Daneben wurden auch noch Tankfahrzeuge der Bundeswehr eingesetzt (Diese natürlich nur für die Offiziellen EinsatzKFZ und Generatoren)
    Immerhin darf man ja nicht vergessen, dass nicht nur der normale Spritbedarf vorhanden ist, sondern ein gesteigerter und eine Unterversorgung schon gravierende Konsequenzen haben könnte.
    Einige Dutzend WIRKLICH große, einige Hundert mittlere und unzählige kleinere Generatoren waren ja im Münsterland von offizieller Seite und Privatpersonen eingesetzt. Dazu noch etliche KFZ der Organisationen, die ja auch oft nicht unbedingt als Muster an Sparsamkeit anzusehen sind!
    Und das alles zusätzlich zum normalen Grundbedarf.
    Da kommt schon was zusammen!
  15. #45
    Zitat Zitat von überhose
    Wobei der Grundbedarf während einer solchen Lage sinken wird, da wohl, zumindest im Anfangsstadium, der Verkehr ein wenig abnimmt.
    Dafür nimmt aber der Bedarf an Aggregaten zu ...
    mich würde mal interessieren ob man die zivilen Tank LKW auch auf "Einzelabgabe" umstellen kann....
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
