also am poti hast du 2 kontakte (meist an der seite) die untereinander den widerstrandswert des potis haben und einen schleifer (meist in der mitte )
die kabel am poti müssen also beide "außen" angeschlosen werden vielleicht ist der pegel zu stark.......
Schließ ma nix dran ==> stell den scanenr auf deine frequenz d.h. Kanalfrequenz-10,7Mhz dann müsste ein durchgeschalteter melder anfangen zu rauchen...
Macht er das?????
wen ja schließ an den scanner ma irgendeine NF-QUelle an die auf GANZ LEISE gedreht ist und dreh langsam hoch bis du das was du eingespeist hast im melder hörst
wenn du nur ein dauerndes knacken hörst ist der pegel zu hoch!!!!!!!!!!!
