also du hast an deinem LG zwei Kontakte ( 1 und 3) siehe: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=din+Belegung
Diese 2 Kontakte kannst du dir wie einen Schalter vorstellen, also da kommt keine Spannung raus, sondern es ist einfach nur ein Schalter. Über diesen Schalter kannst du maximal 60V bei 2A schalten. Das würde ich allerdings niemals ausreizen. Um jetzt eine größere Last einzuschalten, mußt du einfach ein Lastrelais benutzen (ein einfaches 12 V Relais, mit dem du 230V Geräte schalten kannst) Dazu benötigst du entweder eine weitere Spannungsversorgung, oder du benutzt die Spannung deines LG. zwischen Pin 4 und 2 sollten ca. 4-7V anliegen. Am besten einfach mal nachmessen.
Wenn du diesen Text nicht verstehen solltest, dann überleg dir gut, ob du wirklich mit 230V rumhantieren möchtest.
Eine sehr elegante andere Lösung ist die, mit der Funkvernbedinung, du öffnest diese und verbindest die zwei leiterbahnen, die zum Schalter der Vernbedinung gehen mit den Pins 1 und 3 vom LG)
Mfg. friend112
