Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Suche guten Schalttplan -Bauplan für ein Alarmlicht
    Hallo da ich in der suchfunktion schon öfters geschaut habe und nichts passendes gefunden habe poste ich jetzt mal
    Ich wollte fragen ob jemand von euch einen guten schaltplan oder bauplan oder umbauplan für so alarmschalter hat
    egal ob funksteuerung oder mit kabel
    und bitte keine hinweise auf ebay
    Vielen Dank
    MfG GILL
    Hey testman!
    Vielleicht hilft dir das weiter
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3054037829
    Ist zwar kein Schaltplan, aber dafür schon fertig!
    Gruß Etienne
    Tiger911 Gast
    Alarmlicht!!
    Du brauchst eine Alarmlichtschaltung?? Günstig? PN
    Alarmlicht / Funkschalter / Alarmschalter
    ich höre hier immer nur davon, dass leute sowas haben...kann denn da nicht mal irgendwer mit ner Bauanleitung auf die Patron Ladestation bezogen rüber kommen?
    An Material sollte man wohl folgendes brauchen:
    - DME (Patron)
    - Ladestation mit 5-Poligem Ausgang
    - 5-Poliger Stecker (passend zum Ausgang)
    - 1 Set Funksteckdosen mit Fernbedienung
    - Kabel
    - was noch???
    des weiteren noch Lötkolben, etwas geschick
    UND
    EINE BAUANLEITUNG
    oder zumindest eine Aufschlüsselung darüber, was welcher der Pins des 5-Poligen Ausgangs bei einem Alarm macht...
    Also Leute, ich bin mir sicher jemand kennt sich hier damit aus! Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
    tiefflieger
    Firefighter94 Gast
    LGRA 505
    Hallo an alle...
    Ich habe das LGRA 505 und möchte ein kleines Blitzlicht von 12 V anschliessen und zwar so das sobald eine Meldung eintrifft dieses Licht angeht!!! Ich habe logischer weise nur 2 Kabel zu verfügung, einmal + und einmal masse.
    Jetzt meine frage, wenn ich das pluskabel an einem der pole 1 oder 3 anschliesse und masse an masse müsste es dann funktionieren oder habe ich da einen Fehler drinne???
    Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
    Gruss Firefighter94
    wenn das Relais einen potentialfreien Schließerkontakt hat, also nur schaltet, und keine Spannung anliegt (mitm Multimeter testen oder Belegungsplan besorgen), brauchste noch ein 12V Steckernetzteil o.ä..
    Dann schneidest Du da den Stecker ab, steckst den + Pol des Steckernetzteils an einen der Relaiskontakte, vom anderen Kontakt gehste dann zum + Pol des Alarmlichts. Vom - Pol des Alarmlichtes gehste direkt auf den - Pol des Netzteils.
    Allerdings blinkt das Licht dann nur so lange, wie das Relais angezogen ist. (Meist nur < 10 Sekunden. Um dem entgegen zu wirken, bräuchtest Du ein weiteres Relais (entweder ein einschaltverzögertes Zeitrelais, welche dass Licht dann nach einer definierten Zeit ausschaltet, oder ein "normales" Relais, bei dem Du dann einen Taster drücken musst, damit das Licht ausgeht)
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Firefighter94 Gast
    Gut dann mache ich das mal so...
    allerdings ist ja denn die Sache mit der Fernbedienung und den Steckdosen einfacher... *g*
    Aber auf jeden Fall danke ich dir!!!
    Ps.: Gesagt, getan und es funktionert einwandfrei!!! Danke dir nochmal!!!
    Geändert von Firefighter94 (21.08.2006 um 09:40 Uhr)
    Wenn das einfacher ist, dann mach doch mal ne Anleitung, wie das funktioniert! Ist nirgendwo zu finden!!!
    Wär super!
    Niklas Gast
    - DME (Patron)
    - Kabel
    - was noch???
    UND
    EINE BAUANLEITUNG
    tiefflieger
    Genau mein anliegen.
    Ich denke mal das tiefflieger per PN geholfen wurde?!?!
    Kann mir das auch jemand erklären?
    Mit funk oder Generell ?
    Hey,
    ich nehme an du möchtest das in bezug auf eine Funkschaltung wissen ?
    Schönen Gruß
    Dr.M
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Niklas Gast
    Wunderbar, und das kann ich einfach so schalten? (hab die LGL 516)
    Ist das relativ gefahrlos?
    Und dann noch eine Frage, Wie hast du die Master Taste "Blockiert" und geht das auch wenn meine Fernbedienung eigentlich nur 2 AA Batterien Benötigt?
    Geändert von Niklas (11.02.2009 um 20:50 Uhr)
    Nein so würde ich das nicht machen. Diese Möglichkeit ist sehr unkomfortabel. Viel sinnvoller ist es den potenzialfreien Kontakt parallel zum Taster auf der Fernbedienungsplatine zu schalten. Die AA Baterien haben jeweils 1,5V in Reihe also 3V wenn du jetzt den 9V-Block nimmst wird sich deine Fernbedienung vorraussichtlich mit dem Tod bedanken.
    Hier http://www.funkmeldesystem.de/foren/...35&postcount=4 findest du die Belegung am Ladegerät.
    Reissdorf
    Geändert von Reissdorf (12.02.2009 um 13:58 Uhr)
    Niklas Gast
    Kannst du das mal n bisschen genauer ausfürhern?
    Hab nicht die totale ahnung davon....
    Das mit der batteire hab ich mir gedact...
    Hier ist mal meine Variante "Supersimpel*" mit Optokoppler und rückfallverz. Relais.
    Zur Erklärung:
    Der potentialfreie Kontakt ist mit dem 12V Ausgang des Ladegeräts verbunden und schaltet damit über den Optokoppler das rückfallverz. Relais. Der Optokoppler dient der Sicherheit, sodass man mit dem Minirelais in dem Ladegerät, keine Netzspannung schalten muss bzw. keine Netzspannung an dem DIN-Stecker anliegen hat.
    Das rückfallverz. Relais schaltet dann den gewünschten Verbraucher, in unserem Fall eine Lampe oder Blitzleuchte. Das Relais ist je nach Ausführung zwischen 1s und 100s oder sogar Tage und Wochen einstellbar.
    Die ganze Schaltung hab ich in einem kleinen Klemmkasten mit Hutschiene und Klemmleiste untergebracht. Die Geräte wie Optokoppler und Zeitrelais sind aus dem Industriebereich und für Hutschienenmontage konzipiert. Also nix aus'm Baumarkt oder so ;-)
    Kostet etwas mehr als die Funkschalter-Variante, ist aber dafür robuster und erweiterbar.
    *= simpel für Elektroniker :-)
Hits:	4449
Größe:	59,9 KB
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
