Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: BOSS920 Testmenu
    BOSS920 Testmenu
    Moin!
    Ich komme ja beim Einschalten des Melders mit einer Tastenkombi in ein Testmenu. Ein paar Punkte sind mir klar. Gibt es eine Aufstellung in der aufgeführt ist, welcher Punkt für was genau zuständdig ist?
    So long!
    Schubsi
    So long!
    Schubsi
    Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
    Wie kommt man denn in dieses "Testmenü"?
    Das verrat ich nur wenn ich sicher weiss, dass man keinen Schaden anrichten kann. ;-)
    So long!
    Schubsi
    Schau mal hier:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...oto=nextoldest
    Da spricht friend112 von einem "Abgleichmodus", in den man gelangen kann, wenn man bestimmte Tasten drückt. Eventuell ist das gemeint!?
    Nun verrat doch einfach die Kombination, immerhin möchtest du doch auch Hilfe bekommen!
    Max.
    Geändert von Leitstelle_V (09.10.2005 um 21:44 Uhr)
    In dem Menu kannst Du einen Selbsttest machen lassen und noch ein paar Sachen wie Mithören. Warum sollte man so gefährliche Sachen einstellen können wie den Abgleich ohne daß das über ein Passwort gesichert ist. Aber an weiss nie. Deshalb schreib ich die Tastenkombi noch net hier rein.
    So long!
    Schubsi
    Original geschrieben von Schubsi
    [...] Deshalb schreib ich die Tastenkombi noch net hier rein. [...]
    Würde ich trotzdem bekanntgeben und vermerken, dass die Benutzung auf eigene Gefahr ist. So könnten sich die Profis ein Bild vom Menü machen, wäre sicher hilfreich.
    Aber Mithörfunktion beim BOSS 920??? Das ist doch eigentlich ein digitaler Melder. Kannst du mehr beschreiben?
    Ja ist ein DME. Man hört halt das Rauschen und die POCSAG-Telegramme. Also eigentlich ist die Funktion für normal Sterbliche nicht wirklich von Bedeutung.
    So long!
    Schubsi
    Ja ist ein DME. Man hört halt das Rauschen und die POCSAG-Telegramme. [...]
    Das hab ich ja noch nie gehört. Ich hoffe, dass bald jemand, der sich auskennt, hier aufkreuzt. Könnte aber der beschriebene Abgleichmodus sein.
    Bin ja sowieso gespannt, wann es DMEs mit "Mithörfunktion" gibt, bzw. genauer "Mitlesefunktion", wenn er zum Beispiel alle empfangen Telegramme auswertet. Das wärs, vielleicht gibt es das bei den Amis schon?!
    Max.
    P.S.: Ich schreib friend112 mal ne PN:
    OK, dann will ich mal die auflösung geben...
    Um in den Testmodus zu kommen drückt man die scrolltaste während man die Batterie einlegt. Als bestätigung erscheint tEST im Uhrenfeld.
    in diesem Menü hat man erst einmal drei auswahlmöglichkeiten:
    Selft: Selbsttest
    ESC: Zurück
    Testm: Testmenü
    Im selbsttest findet eine Selbstüberprüfung des Gerätes statt. Auf diese gehe ich jetzt erst einmal nicht näher ein.
    Das Testmenü ist für den normalen Pagerbenutzer eigentlich uninteressant aber man kann auch nichts kaput machen, da alle Einstellungen nach dem verlassen des Testmenüs wieder rückgängig gemacht werden. Daher hier die Erklärungen:
    Das Testmenü hat zwei Hauptmodi. Einmal tuning und einmal test.
    Der Mode tuning dient zum abgleichen des Gerätes und folgende Parameter werden gesetzt:
    Frequenz: die programmierte Mittelfrequenz
    Ric´s: es existiert nur noch die Ric 500
    Empfänger: er wird immer eingeschaltet
    Im Mode Test gilt:
    Frequenz: die programmierte Kundenfrequenz
    Ric´s: alle programmierten Ric´s unabhänging von den profilen
    Empfänger: steht im normalmodus
    Zusätzlich gibt es weitere Untermenüs:
    Frequency = Frequenz mit folgenden auswahlmöglichkeiten:
    f client: Die programmierte Frequenz
    f lower: Mittelfrequenz - 500 kHz
    f tuning: Mittelfrequenz
    f upper: Mittelfrequenz + 500kHz
    Radio = Empfänger mit folgenden auswahlmöglichkeiten:
    eco: normaler Betrieb (schaltet sich ein und aus)
    on: empfänger immer an
    Acoustic mit folgenden auswahlmöglichkeiten:
    off: Mithören des Datenstromes (Poc-Signal) ausgeschaltet
    on: Mithören des Datenstrom eingeschaltet
    Ric mit folgenden auswahlmöglichkeiten:
    500: Einzige Ric 500
    programmed: alle programmierten Ric´s unabhänging von den profilen
    und zuletzt exit zum verlassen
    Das ist alles was man dort findet
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
    Aber Akku raus muss nicht sein.
    Einfacher ist es den Melder auszuschalten, und dann die obere graue Taste beim Einschalten gedrückt zu halten.
    Geändert von Schubsi (10.10.2005 um 08:11 Uhr)
    So long!
    Schubsi
    LDS Gast
    Die Mithörfunktion gibt es doch schon lange. Ich habe einen Dataline 500 rumzuliegen bei dem kann man das auch machen.
    Bei dem war das Display kaput deswegen wurde der Lautsprecher ausgebaut und dafür ein Audiokabel angelötet. Jetzt kann mann ihn als Empfänger für POCSAG nehmen.
    Gruß LDS
