Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: den Funk ins Internet übertragen
    hab auch das problem mit dem automatischen start des streams.
    Die Streameinstellungen werden in einer .wme Datei gespeichert. Diese kann ich zwar über den Autostart öffnen, aber man muss trotzdem immer noch manuell auf "Codierung starten" hat einer ne Lösung gefunden?
    Ebenso habe ich noch das Problem mit dem Passwortschutz. Hat mal einer rausgefunden, wie man den Stream absichern kann mit z.B. User/Passwort?
    Gibt es eigentlich mittlerweile eine einfache Lösung?
    Haniel
    Wenn Du jetzt noch "einfach" definieren würdest, kann man Dir vllt. helfen.
    Grüße Chris
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Mir fallen auf Anhieb mindestens 5 Varianten verschiedener Schwierigkeitsgrade
    ein, wobei das sehr subjektiv ist! (Es soll nicht nach Eigenlob riechen, aber alle würde ich
    persönlich als "leicht" bis "sehr leicht" einordnen!)
    * Shoutcast / Icecast
    * Teamspeak
    * Asterisk
    * C++/Delphi-Komponente
    * Mikrokontroller Netzwerk <-> A/D-D/A Wandler
    Gruss,
    Tim
    die Zeichnung sieht nicht schlecht aus aber gibt es sowas auch in deutscher Sprache?
    Haniel
    * Teamspeak
    * Asterisk
    Gruss,
    Tim
    Danke werde mich mal durchkämpfen.
    Haniel
    Bei welchem Prog kann FMS 32 pro den Stream denn noch auswerten?
    Haniel
    Bitte:
    Einfachheit, oder auch primitiv, ist ein Zustand, der sich dadurch auszeichnet, dass nur wenige Faktoren zu seinem Entstehen oder Bestehen beitragen, und dadurch, dass das Zusammenspiel dieser Faktoren durch nur wenige Regeln beschrieben werden kann. Damit ist Einfachheit das Gegenteil von Komplexität.
    Spaß bei seite.
    Einfach was, wo auch Laien am PC was mit anfangen können.Hab gedacht dadurch das der Threat 1 Jahr alt ist gibt es was neues. Aufspielen, Scanner an Mikrofoneingang vom clienten einfach abrufen. ( oder so was in der Art)
    Haniel
