Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: PHP-Client-Script 0.70Beta
    hab mir das eben mal installiert um des auch mal zu testen. Nun folgendes Problem, das ganze lässt sich ja leicht über die index.html etc installieren, es kommt auch die meldung das die Installation erfolgreich war, aber oben am anfang der seite steht folgendes:
    Invalid default value for 'extra_id'Invalid default value for 'kfzunter_id'Invalid default value for 'melderunter_id'Invalid default value for 'statusfarbe_id'Invalid default value for 'conftab_id'Invalid default value for 'confteleu_id'Invalid default value for 'temp_id'Invalid default value for 'fahrzeugmelder_id'Invalid default value for 'fahruber_id'Invalid default value for 'htelegramm_id'Invalid default value for 'klartext_id'Invalid default value for 'ortland_id'Invalid default value for 'server_id'Invalid default value for 'statustab1_id'Invalid default value for 'statustab2_id'
    Und wenn ich dann auf die index.html gehe von dem PHP Client direkt, wo nun die Staten etc angezeigt werden müssten, ist oben ein Frame indem steht:
    Table 'crusader.fmscrusader_config_tabellen' doesn't exist
    Und darunter noch ein Frame mit dem Inhalt:
    Wie und wo muss ich denn diese Tabellen installieren?!
    In der Readme steht noch:
    Danach setzte die Rechte der Datei "vars.inc.php" und des Verzeichnisses "/upload" auf 777.
    Wo muss man das machen und wie?
    Geändert von Flash&Back (07.10.2005 um 18:52 Uhr)
    Irgendwie muss es am script liegen :-/
    Habe nun mich dran gesetzt und versucht eine tabelle mal manuell zu erstellen, auch kein Erfolg, mit folgender Fehlermeldung von phpmyadmin:
    SQL-Befehl:
    CREATE TABLE `fmscrusader_config_extratabelle` (
    `extra_id` VARCHAR( 11 ) DEFAULT '0' NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
    `extra_bosnummer` VARCHAR( 200 ) DEFAULT '0' NOT NULL ,
    `extra_fahrzeug` VARCHAR( 11 ) DEFAULT '0' NOT NULL ,
    PRIMARY KEY ( `extra_fahrzeug` )
    ) TYPE = MYISAM
    MySQL meldet: Dokumentation
    #1067 - Invalid default value for 'extra_id'
    Bei einer AUTO_INCREMENT Spalte kann man natürlich keinen Defaultwert angegeben. Lass das Default '0' einfach weg. Sollte dann gehen.
    Habs probiert, kommt dennoch ein neuer Fehler :-/
    SQL-Befehl:
    `extra_id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
    `extra_bosnummer` INT( 200 ) DEFAULT '0' NOT NULL ,
    `extra_fahrzeug` INT( 11 ) DEFAULT '0' NOT NULL ,
    ) TYPE = MYISAM
    #1075 - Incorrect table definition; there can be only one auto column and it must be defined as a key
    SQL-Befehl:
    ) TYPE = MYISAM
    ... da hat er recht ;-) Soweit hatte ich den Rest nicht gelesen. Also noch den PRIMARY KEY auf extra_id setzen.
    PRIMARY KEY ( `extra_id` )
    ) TYPE = MYISAM
    Hab es doch noch hingekriegt, muss lediglich aus der ersten Zeile immer "Default 0" entfernen und konnte dann per sql befehl die tabellen anlegen. Tabellen sind nun alle da, aber ich bekomme in der Index.html vom Script immernoch eine Fehlermeldung:
    Im oberen Frame:
    Fatal error: Class '1' not found in C:\Programme\xampp\htdocs\php_cru\fmscrusader\fmsc rusader\fzuber\fzuber.php on line 20
    In line 20 steht: $temp_1=mysql_fetch_object($res,MYSQL_ASSOC);
    Im unteren:
    Fatal error: Class '1' not found in C:\Programme\xampp\htdocs\php_cru\fmscrusader\fmsc rusader\htelegramm\htelegramm.php on line 17
    In Line 17 steht: $tabellendaten=mysql_fetch_object($res,MYSQL_ASSOC );
    Keine Ahnung was das bedeuten soll O_x
    Geändert von Flash&Back (08.10.2005 um 17:23 Uhr)
    Ich hab mir grad mal den PHP-Client installiert...
    Funktioniert soweit ganz gut (nur mitm IE, nicht mit Opera...), aber ich kenn keine Daten importieren, da kommt immer der Fehler:
    Warning: copy(../upload/FahrzeugMelder.cru): failed to open stream: Permission denied in /var/www/web7/html/test/extra/extra_datenimport_fahrzeugmelder.php on line 55
    Kann Datei nicht lesen.
    Weiß da jemand eine Lösung???
    EDIT: Ich hab die FahrzeugMelder.cru manuell in das Verzeichnis '/upload' hochgeladen und scho funktioniers...
    Geändert von felix000 (09.10.2005 um 19:53 Uhr)
    Felix
    also mitm IE gehts bei mir auch nicht, es kommen halt diese beiden fehlermeldungen (s.o.)
    Keine Ahnung was dieses Class 1 überhaupt bedeuten soll O-x
    Mit Opera kann ich in keinem Menü was machen, er reagiert einfach nicht. Der PopUp-Blocker is ausgeschaltet, weiß net was ich da noch machen soll.
    Gibts die Möglichkeit die Haupttabelle einzeln (in einem Inline-Frame) anzeigen zu lassen???
    EDIT: /htelegramm/htelegramm.php
    Geändert von felix000 (09.10.2005 um 23:47 Uhr)
    Felix
    ich hab auch ein Problem.
    Wenn ich mit dem IE meinen ftp öffne und die "index.htm" Datei anklicke, kommt folgendes.
    Was ist an meinen IE Einstellungen falsch?
    http://people.freenet.de/fms123/Problem.jpg
    Geändert von Wener65 (09.10.2005 um 23:47 Uhr)
    Habe auch Probleme mit der PHP sache!
    Client runtergeladen und installiert, kann ihn auch Aufrufen und ändern!
    Doch jetzt eine wahrscheinlich eine Blöde Frage....
    Wie kommen die daten vom Auswerte Server in den Client?
    Was wird benötigt und was muss ich einstellen?
    Screenshot wäre am besten!
    Danke
    Rettung!
    hoecker Gast
    Hallo.
    Ich würde sagen dein PHP läuft nicht. Daher weiß dein Server nicht, dass es sich um ein Script handelt welches er ausführen soll. Also bietet dein Server php-Dateien zum Download an.
    Thomas
    Original geschrieben von hoecker
    Hallo.
    Thomas
    Und wie kann man das ändern?
    hoecker Gast
    Hast Du das Script lokal auf deinem Recher oder bei einem Webspace-Anbieter?
    Im 1. Fall wäre interessant zu wissen, wass Du scho alles installiert hast. (php, mysql, Apache ???)
    im 2. Fall suche dir einen Provider der PHP anbietet ;)
    Thomas
    hoecker Gast
    Danke
    Rettung!
    du musst eigentlich nurnoch unter Verbindung -> Server die IP des Rechenrs eingeben, auf dem der Crusader läuft. Bei einer Dynamischen IP, wie sie wohl die meisen haben, kann man auch eine dyndns.org adresse eintragen. Das sollte es gewesensein.
    Nein, nicht ganz. du musst hinter der IP noch ein : setzen und den Fort, auf dem dein Crusader lüft.
    Wenn Du jetzt Verbindung -> Datensammler öffnest, werden die Daten in deine Datenbank gelesen
    Geändert von hoecker (18.10.2005 um 13:21 Uhr)
