Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Pocsag und Mappoint...?
    geht das überhaupt?
    Kann man eine Batch-Datei schreiben, die den Einsatzort in z.b. Mappoint oder ViaMichelin etc. anzeigt?
    Habe auch mal Testweise ELS-Monitor versucht. Aber da kann er nicht mal Dekodieren. Er empfängt zwar das Signal aber schreibt keinen Text.
    Habe mit Pocsag daher im Moment die beste Dekodierung.
    Schon mal Danke
    bouwen
    wie sieht´s aus. Kann man keine Batch zu diesem Thema schreiben oder kennt sich damit keiner so gut aus.?
    Habe schon Googel suchen lassen. Aber das was ich zu Batch Dateien finde kapiere ich leider nicht.
    THX bouwen
    14/44/4 Gast
    Verwertbare Daten?
    Hallo Bouwen,
    POC wirft ja leider nur Zeichenketten aus, die die verschiedensten Daten enthalten. Was Du brauchst wäre ein Extrakt aus der Meldung.
    Wenn ich von der Meldung aus HH ausgehe:
    Die Schadensart, die Kräfte und die weiteren Informationen sind ja uninteressant. Du brauchst nur die Adresse. Ich weiß nicht, wie man da so einfach herankommen soll.
    Folgerichtig gibt es hier keine Lösungsansätze. Ich wüsste auch nicht, wie ein Batch-File das Problem lösen könnte.
    Die anderen Forumteilnehmer mögen mich berichtigen, wenn ich Unwahrheiten verbreite.
    14/44/4
    LDS Gast
    Ich denke das es drauf ankommt wie die Meldung aufgebaut ist. Bei uns ist es so das die Meldungen immer nach dem gleich Schema aufgebaut sind. Da ist jede Informatin mit einem * abgetrennt. Zwischen jedem Sternchen stehen immer die gleichen Informationen. Also zwischen den ersten beiden immer die Einsatznummer, zwischen dem 2 und 3 das Einsatzstichwort und so weiter. Zwischen dem 6 und 7 sternchen steht z.B. der Einsatzort und nach dem nächsten dann die Straße. Wenn die Meldung bei ihm dann auch so logisch aufgebaut wäre könnte man den Einsatzort rausfiltern und dann weiter verarbeiten.
    Also man müsste wissen wie die Meldung aufgebaut ist.
    Gruß LDS
    dies sieht so aus ( Ausschnitt ):
    **/11/01 Enr:**** Stiwo:F1STADT Ort:*********str., 11, LM/- Meld=Wohnungsbrand / 3 ETG / Anr=**********
    LDS Gast
    Ich denke mal das müsste gehen. Müsste mal einer von den Programmierern mal was zu sagen. Wenn man jetzt alles zwischen Ort: und dem nächsten Komma rausfiltert dann hat man ja die adresse.
    Danke LDS,
    hoffe natürchlich, das es klappt. Mal schauen, was die Progis dazu sagen.
    Werde mal abwarten. Danke
    Gruß Bouwen
    Anzeigen der E-Stelle in Mappoint
    leider habe ich immer noch nicht herausgefunden wie ich den Einsatzort in zb. Mappoint etc. anzeigen lassen kann.
    Habt Ihr heute evt. eine Lösung für mich? Denke an einer Batch-Datei, wo die Straße herausgefiltert wird und irgendwie in Mappoint etc. übernommen wird.
    Vielen Danke
    Bouwen
    Geändert von Bouwen (22.05.2006 um 15:18 Uhr) Grund: noch keine Antworten...
    Hallo Bouwen,
    also ich denke du musst dir mal ein paar Alarmierungen zum Vergleich
    anschauen... wie die eine von dir beschriebene:
    Dann schau einfach, obs da sowas wie ne eindeutige Signatur gibt, bis zum
    Ort und zu der Stadt (Anzahl Leerzeichen). Dann kannst du sicherlich mit
    ner Batch die Zeichenkette auflösen in mehrere und voila, du hast den Ort
    und die Straße isoliert und kannst diese dann auch in Mappoint oder wo auch
    immer verwenden!
    Wer kann da mal unserem Bouwen helfen??!!
    Jochen
    BOSsFunker Gast
    Kann ja nicht sein, dass sich keiner hier versuchen will?!
    Ich kann ja mal den Anfang machen, aber weil ich POC32 nicht kenne, müssen andere mir eben unter die Arme greifen. Wie ist die Meldung nun aufgebaut? In dem Beispiel kann ich nicht wirklich ersehen wo nun der Einsatzort ist.
    Steht hinter dem "Ort:" die Stadt und bei "str." die Strasse? Sind die Sternchen als Platzhalter gedacht oder kommen die wirklich so durch als Trenner?
    also die Meldung, nun mal ein Muster-Einsatz:
    02/44/01 Enr:2566 Stiwo:F1STADT Ort:Osterstr., 11, LM/- Meld=PKW Brand / Anr=Pol
    Letztendlich ist dieser Aufbau der Meldung immer der gleiche. Hinter dem Ort: steht stets die Straße.
    Greetz
    BOSsFunker Gast
    Ok, und wo steht der Ort?
    ...leider nirgendwo. Da das Einsatzgebiet immer in der selben Stadt ist, hat man darauf verzichtet.
    Geetz
    Bouwen
    BOSsFunker Gast
    Ok. Den Ort könnte man umgehen, indem man den fest eingibt.
    Bis jetzt habe ich noch keine Lösung für ne Batch gefunden. Man kann zwar mit findstr nach Zeichenketten suchen, diese aber nicht isolieren und weitergeben.
    vorab erst einmal THX für Deine Mühe.
    Gibt es irgendwo etwas gescheites zum Thema Batch. Würde mich gerne da ein wenig mehr einlesen. Man kann nur dazu lernen.:)
    So, nun weiter tüfteln.
    Greetz
    Bouwen
