Hallo zusammen!
Haben gestern Abend auch mit dem Aufbau unserer Steuerung für´s GH angefangen. Geplant ist folgendes, Ansteuerung über extra programmierten SW Hurricane auf dem nur die Subrics Eil- und Zeiteinsatz programmiert sind. Der Hurricane Steuert über das Relais in der Ladeschale ein 8V-Relais an welches eine Steuerspannung von 230V auf die zentrale Steuereinheit eine Moeller Easy schaltet. An der Easy werden des weiteren noch die 3 vorhandenen Tasterleitungen der Tasterschaltung für die drei Lichtbänder in der Fahrzeughalle angeschlossen. Als weiteren Eingang für die Easy nutzen wir einen Bewegungsmelder der den Innenbereich der Eingangstüre überwacht. Ausgangsseitig wir an der Easy die drei Lichtbänder der Fahrzeughalle angeschlossen. An der Steuerung für die zwei Tore simuliert ein Schütz den Tastendruck auf einen extern gelegenen Auf-Taster für beide Tore.
Die Programmierung der Easy soll so aussehen das über die drei Tasterleitungen weiterhin die drei Lichtbänder geschaltet werden können. Der Alarmeingang schaltet automatisch die ganze Beleuchtung der Halle ein. Durch den anliegenden Alarm wird der Eingang vom Bewegungsmelder aktiv, dieser schaltet beim Betreten der Halle das Schütz zum herauf fahren der Tore. Der Eingang vom Bewegungsmelder dient zusätzlich dazu im Falle einer Fehlauswertung durch den Hurricane bzw. LST alarmiert, löst aber direkt hinterher entfällt aus so das keiner zum GH fährt dazu, um nach 15min das Licht wieder aus zu schalten und die Anlage zurück zu setzen.
Noch Fragen? Immer her damit.
Reissdorf
