Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: XLS+ Durchsagen leiser als b.Vorgänger?
    Hallo, habe seit 2 Wochen meinen neuen XLS+und bin zufrieden.
    Jedoch erscheint mir (aber auch anderen Kameraden) die Durchsage-lautstärke in den entsprechenden Stufen stets leiser als die z.b. beim XLS ?!#
    Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht ?
    Kann man die reale Lautstärke, also das "was aus dem Lautsprecher rauskommt" ;-) vielleicht über die Labor-SW verändern? Wenn ja wie? ;-)
    Danke
    Werner
    Was heisst "Labor" - SW ? Schreib nicht solche Sachen...
    Die einzige Möglichkeit besteht darin, im Gerät an einem Poti die Lautstärke zu erhöhen. Wenn das Gerät neu ist dann solltest Du das bei Swissphone machen lassen, wenn es Dich stört. Wegen der Garantie halt...
    ~Joe~
    hmmmm, hätt ja sein können..........ohne dass ich diese sw besitze (!) das es damit in ner kd-werkstatt geht weil mit der "normalen" prog-sw gehts sicher nicht .
    Da gibts also nen Poti im Pager ? Gut, dann geht das Ding über den Verkäufer nochmal zu Swissphone.
    Danke für den Hinweis !
    Werner
    Nachtrag/Zusatzfrage ;-)
    Findet man den Poti dafür auch selber? Evtl. (oder ganz sicher :-)mit eurer Anleitung) ?!
    Danke
    Werner
    *nochmal hochpuschen* weil eben "harztypisch" Stur oder besser formuliert: Hartnäckig ;-)))
    Findet man diesen Poti selbst....wenn ja wo auf/im XLS+....da ich nen optischer Typ bin am besten mit Foto ;-))
    thx und......feiert noch schön
    Werner
    Hallo Werner,
    das Poti findets Du auch, aber warum selber machen ? Denk bitte an die Garantie. Wenn Dein Händler einen guten Draht zu Swion hat dann stehen die Chancen gut dass es nix kostet, und deren Kundendienst ist sehr schnell.
    Das Poti findest Du auf dem Foto, an den anderen nichts verdrehen. Hast Du schonmal einen RE429 zerlegt ? Aufpassen beim Trennen der beiden Prints !!!
    ~Joe~
Hits:	273
Größe:	16,7 KB
    Hi Joe,
    Danke erstmal, das mit der Garantie behalt ich im Auge aber er (mein neuer XLS+) wär dann eben nen paar Tage weg ;...-((
    Kann das eigentlich nicht die Werkstatt schneller/genauso professionell wie SWION ??????? Oder sitzt das Poti "unter nem Garantiesiegel" den auch die nicht aufmachen wollen???
    Danke
    Werner
    Servus!
    Es sitzt nicht nur das Poti, sondern das gesamte Gehäuse "unter" einem Garantiesiegel.
    Wenn Dir Deine Gewährleistungs-/Garantieansprüche wirklich nichts wert sind dann öffne das Gehäuse (inkl. Beschädigung des Siegels) und dreh' ein bisschen am Poti.
    Ob es die Werkstatt macht liegt an der Werkstatt...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hallo Werner,
    Swissphone autorisiert keine Werkstätten zum Servicepartner , wenn es um Garantiefälle bzw. das Öffnen des Gerätes während der Garantiezeit geht. Du müsstest das Siegel in jedem Fall öffnen - ob oder ob nicht musst Du für dich entscheiden. Aber wie gesagt : Frag mal bei eurem Händler nach oder lass mal den "Beschaffungsmanager" dort anklopfen, ob Euer Lieferant evtl. für die Garantieleistung einspringen würde. Ich hab schon Geräte geöffnet obwohl noch Garantie drauf war und bin für die Restlaufzeit gerade gestanden, für gute Kunden tut man eben (fast) alles.
    ~Joe~
    Jup, danke Männer, dann werd ich nochmal erstens in mich gehen ;-) und zweitens zum Funkfachhändler gehen über den wir diese FME bezogen haben, notfalls muß ich halt nen paar Tage ohne ihn auskommen
    Werner
    0/15/2 Gast
    Frage:schadet es dem Lautsprecher wenn man den Melder einfach so lauter macht? Wie weit soll man an dem Poti drehen?
    MfG 0/15/2
    Warum sollte es dem Lautsprecher schaden wenn Swissphone sowas überhaupt einbaut.
    Ich denke mal das das einfach zum nachjustieren ist wenn er zu leise oder zu laut ist.
    Gruss ||
    ... beim Verstellen gibt es einen Punkt ab dem der Lautsprecher "übersteuert" , d.h. er klingt ziemlich ekelhaft, die Durchsage sind auch bei klarem Signal kaum verständlich. Was dann aber kapputt geht ist meistens die NF - Stufe, wenn auch nur sehr selten, aber immerhin.
    ~Joe~
    0/15/2 Gast
    Danke für die Antworten.Ich werde es mal probieren.
    MfG 0/15/2
    Jut, dann schreib mal wie es gewirkt hat !
    Danke
    Werner
