Ergebnis 16 bis 30 von 47
Thema: Programieren vom Bosch FME 88s??
    GND und TXD (melder) müssen aber was durchlassen, des sehe ich schon richtig?!!
    (nur zur sicherheit)
    Ja .. durch den widerstand von 3,3 kohm
  3. #18
    Genau.
    Um alle eventualitäten auszuschließen frag ich jetz:
    Spielt es eine Rolle, ob ich erst den strom und dann den com-port anschließe??
  4. #19
    nein ..
    bei mir gehts so oder so
  5. #20
    Das sollte egal sein, aber erst alles anschließen und dann erst den FME damit verbinden. Sicher ist sicher.
    Zu dem Kondensator hab ich vorher noch den Hintergrund ergänzt, warum der sorum rein muss.
    /Edit: Ich bin heute zu langsam, glaub ich...
  6. #21
    Der blinkt immer nur noch. Da rührt sich nix - auch mit getauschtem MAX 232.
    Ich werd mich aber erst morgen weiter damit beschäftigen.
    gn8 @all
  7. #22
    das kann eigentlich gar nicht sein ...
    paßt deine Spannungsversorgung?
    Nix verpolt?
  8. #23
    Schau mal nochmal sicherheitshalber: TxD vom Melder geht an den RxD Port des MAX232 und umgekehrt.
  9. #24
    Guten morgen erstmal.
    Ich verstehe nicht ganz, wie du des meinst!?
    Meine Spannungsversorgung hat 4,83V (hängt am USB-port!!)
    verpolt is nix.
  10. #25
    Im Schaltplan steht der HIN232CP, ich verwende einen MAX232N. Evtl. kanns daran liegen, dass der HIN ein bisschen andere Spezifikationen hat als der MAX. Die beiden sind von der Beschaltung her gleich, da beide 232 heißen.
    Könnte es an dem liegen?
  11. #26
    Also:
    ich habe gerade das ganze nochmal neu gebastelt und siehe da:
    ES FUNKTIONIERT!!
    Danke für alle eure Antworten.
  12. #27
    Könntest du mir bitte verraten welchen 232er du hergenommen hast. Den HIN oder den MAX?
    Gruss Andy
  13. #28
    hin, max, st und sonst was ist egal, das ist nur der Hersteller des IC. Funktionieren tuts mit allen.
  14. #29
    Ich habe den MAX 232 CPE von Reichelt hergenommen.
    MFG Freaky
  15. #30
    Also:
    ES FUNKTIONIERT!!
    na das war ja ne schwere geburt
