Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Tonruf dekodieren
    Tonruf dekodieren
    Kann Monitor Tonrufe (Tonruf I & II) dekodieren?
    Ich hab bis jetzt nix positives dazu gefunden, aber auch nix negatives.
    Danke, duese
    Ich meine nicht, dass er das von Hause aus nicht kann.
    Man könnte z.B. das ZVEI Modul umschreiben. Da ist ja von Hause aus ne Frequenzauswertung drin. Nur den Teil, der die Fünfton-Folge sucht und zusammenbastelt, müßte man rauswerfen und durch nen eigenen ersetzen, der eben zwischen TR I/II und lang kurz unterscheidet.
    Soweit ich weiß, ist monitor leider net in der Lage dies zu erkennen, aber ich würde sowat auch nicht schlecht finden.
    Wozu braucht man denn ne Tonruferkennung ? Um zu sehen, ob ein Relais aufgedrückt werden ? Oder wird der TR als Sprechwunsch genutzt ?
    Muss dann auch zwischen TR lang und TR kurz unterschieden werden ?
    Es gab in einem Landkreis in S-H beispielsweise mal die Situation, dass zwei Leitstellen für einen Kreis zuständig waren. Die eine wurde mit TR I, die andere mit TR II angesprochen. Die eine LS war dabei für die größte Stadt des Kreises zuständig, die andere für den Rest des Kreisgebietes. Inzwischen hat sich das erledigt. Trotzdem gibt es doch die offizielle Unterscheidung zwischen TR I und II, lang oder kurz. Wenn schon so eine Funktionalität realisiert wird, dann doch vollständig.
    Funkwart
    Relaisstellen sind teilweise mit RS-Zusatzgeräten ausgestattet, z.B. das RSZ 4.
    Tonrufsteuerung
    Der RSZ4-Zusatz beinhaltet 2 Stück Tonrufauswerter, 1750Hz (Tonruf I) und 2135Hz (Tonruf II).
    Die Auswertung unterscheidet zwischen kurz (300 msek. -2 Sek.) und lang (über 2 Sek.).
    Je nach Einstellung (Tonruf I, II, kurz, lang) wird die Relaisstelle nach Empfang eines Tonrufes getastet. Voraussetzung für eine Sendertastung ist, daß die Länge des Rufes die richtige Zeit beträgt (kurz, lang Auswertung). Der Sender bleibt, solange Funkverkehr stattfindet, eingeschaltet. Nach der letzten Sprachmodulation fällt die Relaisstelle nach einer einstellbaren Verzögerungszeit (max. 30 Sek.) wieder ab
    Die Modulation erfolgt auf dieselbe Art und Weise wie bei Trägersteuerung.
    Ebi
    @Ebi:
    Wofür man den TR im Funknetz nutzt ist schon klar ;-)
    ... Ich war nur verwundert, warum man den per Software auswerten will...
    @Alle:
    .. Also wäre es dann wie ein Sprechwunsch zu behandeln ?
    Geändert von Buebchen (26.09.2005 um 14:04 Uhr)
    Mehr oder weniger... Eher ein besonderer Sprechwunsch. Bei uns werden die beiden Krankenhäuser im Kreis im Hilfe der Tonrufe angesprochen. So müssen die armen Krankenpfleger und -schwestern nicht den ganzen Kram der Feuerwehr mithören. Ihr Funkgerät schaltet sich erst laut, wenn der entsprechende Tonruf gedrückt wird. Macht natürlich auch nur Sinn, wenn man nur zwei Krankenhäuser hat :-)
    Bitte, nicht solche Diskussionen hier anzetteln. Dafür gibt es andere Foren. Hier sollte es sich doch wirklich nur um Details zum Programm "monitor" handeln.
    Funkwart
    @Funkwart:
    Lese Deinen Beitrag jetzt erst bewusst: Auf was beziehst Du das jetzt ?
    Denn die Frage, wie der TR zu behandeln wäre zielt ja durchaus auf die mögliche Umsetzung innerhalb des monitors ab. Oder gibt's nen Beitrag, der zwischenzeitlich gelöscht wurde ?
    @buebchen:
    Ich bezog das auf die zu beginnen drohende Diskussion, ob Krankenschwestern, -pfleger, bzw. nicht BOS-berechtigtes Personal, am BOS-Sprechfunkverkehr teilnehmen bzw. sich an diesem beteiligen dürfen.
    Natürlich gehört die Frage, wie Monitor Tonrufe behandeln soll voll in dieses Forum.
    Funkwart
    Aaaahhhhhhh ;-)
