Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Genehmigung 2m Band
    Heros2110 Gast
    Genehmigung 2m Band
    Nabend.
    Habe vor in unserem ELW ein 2m Band Gerät fest einzubauen. Bedarf es dort einer weiteren Genehmigung seitens des Landes?! Da ja bereits eine Sprechfunkgerät vorhanden ist.
    Da dein Nick Heros ist, gehe ich jetzt mal davon aus, das du mit uns das THW meinst.
    Aber das THW hat ja keine ELW´s, alleine schon weil es ja keinen Einsatz "Leitet"!
    Also was für ein Fahrzeug meinst du?
    Den MTW des TZ? Das Führungsfahrzeug der Logistik?
    Oder den FüKW bzw FüKom-KW der Fgr. FK?
    Für die Fahrzeuge der FK sind in allen Bundesländern 2m Mobilfug´s vorgesehen und werden auch verbaut!
    ABer in keinem anderen THW-Fahrzeug!
    Sag doch mal um welches (Taktische) Fahrzeug es sich genau handelt! Und schreib doch auch mal ob das Fahrzeug vor oder nach November 2003 erstmalig zugelassen worden ist!
    Heros2110 Gast
    Indienststellung vor Nov. 2003
    MTW des TZ
    Ahso,
    also ist das Fahrzeug nur eine "Befehlsstelle"...
    Ich kenne jetzt die entsprechenden Vorschriften für Niedersachsen nicht! Allerdings ist bei der ganzen geschichte nicht nur das Land zu Befragen sondern auch das THW (in dem Fall der Landesverband) selbst.
    Alle FuG´s werden ja schließlich über den LV gemeldet.
    Es dürfen ja eh auch nur FuG´s verbaut werden, die sich im Eigentum des THW´s befinden.
    Ihr müsst es also erstmal schaffen ein FuG9 (c) aufzutreiben und dem THW zu übergeben. Diese Geräte kommen für TZ nicht Zentral und auch der Kauf aus den SB-Mitteln ist nicht zulässig!
    (Funkgeräte, egal welche dürfen nicht aus SB Mitteln beschafft werden)
    Ich würde also entweder erstmal über den offiziellen Dienstweg anfragen, ob es überhaupt akzeptiert wird, wenn die Helfervereinigung ein Fug9 beschafft und auch den Einbau bezahlt. Oder ob die übernahme des Gerätes abgelehnt wird.
    Im Reparaturfall wird das THW allerdings das Gerät wohl sofort wieder ERSATZLOS aussondern, falls es was größeres ist!
    Dabei könnt ihr auch gleich um die Wahnehmung der entsprechenden Schritte an gegenüber dem Land bitten!
    Wird die übernahme von vorneherein abgelehnt, so habt ihr keine Legale möglichkeit das Gerät zu betrieben.
    Anmelden oder was auch immer kann ein einzelner OV nicht!
    Das ist einzig Sache des LV.
    Oder ihr baut das Ding einfach ein und hofft das nichts passiert.
    Geht wahrscheinlich gut. Wenn nicht muss aber jemand ganz schön dafür Bluten.
    Wobei ich mich frage, wofür ein "normaler" TZ überhaupt ein 2m Mobilfug braucht, ist sicherlich "Schöner", aber ein HFG funktioniert für den Bedarf genausogut!
    Zumindest habt ihr aufgrund des alters des Fahrzeugs keine Probleme mit der KBA Zulassung des FuG´s.
    In neueren Fahrzeugen dürfen ja auch nur noch FuG´s mit dieser Zulassung verbaut werden. Diese sind aber so gut wie nicht im Gebrauchtmarkt zu bekommen, so dass nur der Neukauf möglich währe!
    Heros2110 Gast
    Erstmal danke für die Informationen.
    Zu der "Befehlsstelle": Auf Landkreis Ebene sieht es so aus, das wir, wenn die TEL gebildet wird, als EAL THW eingesetzt werden. Also FüSt THW.
    Zu dem 2m Band Gerät. Das Gerät ist bereits vorhanden und der Verwendungszweck eigentlich ganz klar gegeben.
    Nächste Frage. Wie ist das bei den Feuerwehren in Niedersachsen geregelt? Bzw. ist wirklich jedes Gerät penibel erfasst...
    Christian Gast
    eine Alternative wäre sicher auch ein HFG mit entsprechender Aktivhalterung ....
