Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Ladeproblem beim FME88S
    Patrick912 Gast
    Servus!
    Ich habe hier gerade einen FME 88S stehen, der nicht mehr laden will.
    Auf jeden Fall signalisiert das die Ladestation nicht mehr.
    Am Akku liegt es nicht den habe ich bereits getauscht und mit dem neuen Akku funktioniert der Melder auch einwandfrei.
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Hat vielleicht jemand schon Erfahrung mit diesem Fehler gemacht?
    Viele Grüße
    Patrick
    Hallo.
    Ander der Seite ist ein Münzeinwurf für 1 Euro-Stück... ;) Stecker reingesteckt? ;)
    Nee,Spaß bei Seite.
    Wie sieht es mit die Kontakte aus zwischen Ladegerät und Melder? Das evtl. vieleicht kein Kontakt entsteht?!
    Geändert von Glubschi (13.09.2005 um 11:33 Uhr)
    Patrick912 Gast
    Ach siehst du... Das 1 € Stück hab ich vergessen. *fg*
    Also Kontakt zwischen Melder und LG besteht.
    Und auch der Stecker ist eingesteckt. :-P
    Hast du die Kontakte genau angeschaut, das LG88 ist billig und hat keine Federstift, sondern nur gebogene Drähte, wenn da einer leicht verbogen wurde, trifft er nichtmehr den Kantakt am FME sondern das Plastik daneben.
    Ansonsten miss mal nach, ob an den Federn des Ladegeräts überhaupt Spannung liegt.
    Patrick912 Gast
    Also auch wenn ich den Kontakt "Manuell" herstelle, d.h. durch direktes Anhalten an die Federstifte bekomme ich keine Ladung hin.
    An den Federn liegen ca. 6 V an.
    So sollte das auch sein oder?
    Bei mir sinds 7,3 V
    Patrick912 Gast
    Ja, das könnte auch hinkommen.
    Hab bei meinem Oszi nicht so genau hingesehen.
    Mein Multimeter ist irgendwie gerade auf "Reisen".
    Tach auch !
    Seit wann tritt der Fehler auf ? Das hilft schonmal weiter um den Fehler einzugrenzen; ich denke dass entweder ein Widerstand und / oder eine Diode im Eimer ist / sind. Ist er runtergefallen ?
    ~Joe~
    Patrick912 Gast
    Also laut Aussage des Users ist der Fehler seit ca. 3 Tagen vorhanden.
    Runtergefallen sein soll der FME angeblich nicht.
    Glaube ich aber nicht, weil an der einen Ecke des Pagers Kratzer sind, die das Gegenteil vermuten lassen.
    Fakt ist, das die Kiste sich nicht mehr laden lässt und das ist schon mal ein wenig doof. ;-)
    Schonmal in den Melder reingeschaut ? Den Fehler sieht man u.U. , schau mal ob die Ferritantenne verschoben oder abgerissen ist.
    ~Joe~
    Patrick912 Gast
    Da bin ich wieder.
    Ich hatte den Melder mal genauer unter die Lupe genommen und festgestellt das es nicht am selbigen liegt.
    Siehe da irgendwo in der Zuleitung vom Netzteil zum Ladegerät ist ein Kabel defekt was dafür gesorgt hat das es wohl einen Wackelkontakt gegeben hat.
    Dummes Ding das...
    Nun werde ich mal das Netzteil tauschen und dann geht das wieder.
    Patrick912 Gast
    Tja, einfach nur Netzteil tauschen.
    Wohl nicht...
    Find mal irgendwo ein Netzteil mit 6V AC und 500mA.
    Ich denke ich werde einfach ein Netzteil mit 6V DC nehmen und das dann hinter dem Gleichrichter anschließen.
    wo is denn das kabel gebrochen?
    Wir hatten auch schonmal direkt am Netzteil Kabelbrüche ..
    Wir haben dann das Netzteil geöffnet ... durch den Knickschutz das alte Kabel durchgbohrt und das gute STück wieder durch den Knickschutz geschoben und angelötet, fertig ...
    Ging ohne Probleme.
    Patrick912 Gast
    Das kann ich dir leider nicht genau sagen.
    Ich vermute -nach optischer Prüfung des Kabels- das der Kabelbruch ungefähr in der Mitte liegt.
    Ich würde ja auch das Kabel einfach komplett tauschen aber ich krieg das Netzteil gar nicht auf... *grummel*
    Lauschi Gast
    Dann schneid das Kabel fast direkt hinter dem Netzteil ab, löte ein anderes dran und das andere Ende lötest du im LG an.
    Gruß Michael
