Ich habe einen 2N2222 genommen. Du nimmst von der seriellen Schnittstelle (9-Pol.) Pin 7 (25-Pol.) Pin 4. Da schließt du ne Diode (1N4148) an, danach einen 1KOhm Widerstand und dann die Basis vom 2N2222. Ich habe damit ein 12 Volt Relais geschaltet. Also Masse vom 12 Volt Netzteil am Emitter, Masse-Anschluß vom Relais auf den Kollektor und +12Volt auf Relais. Zur Sicherheit vielleicht noch ne Freilaufdiode Parallel am Relais
